Page 1 sur 11
X3 2.0D 150cv - Toit ouvrant panoramique - pb d'ouverture et tuto de résolution
Publié : 20 août 2010, 16:31
par domdu34270
Alors voila,
Je vais parler d'un pb bien souvent traiter dans les forum bmw
le petit toi du toit ouvrant du toit panoramique reste bloqué en position entre baillement et ne permet plus au grand toit de se glisser dessous pour ouverture totale.
Par curiosité je suis aller chez bmw pour demander de l'aide lol ..... suis naif ......
et il ne s'embete pas chez bmw il remplace la cassette du toit prix 1960,00 ht plus dix heures de moe
un total de 2760,00 euros à peu pres ......... bon il est vrai qu'il y a du boulot pour changer le toit complétement il faut enlever le ciel de toit et toute la mécanique ainsi que la reprogrammation ect ...
Mais bon la ou je m'énerve parce que une voiture de cette qualité, que chez bmw on te dis que il faut remplacer un toit pour une valeur de 2960,00 alorsd qu'il s'agit d'un défault de conception .........................
Bien des pers on envisagés d'écrire a bmw france et de se plaindre mais je n'y crois pas trop.
s'est que le problème du toit connu de bmw est une fissure au niveau des ergots
qui permette au petit toit de revenir en position fermé pour laisser passer le grand toit ....
j'ai des photos de cette fissure ...
Apres avoir cherché boen des solutions sur le net je suis tombé sur un topic qui consiste a enelever les tetons endomagés ainsi le petit toit de bouge plus reste en position fermé a vie mais n'empeche plus le grand toit de glisser en dessous on peu comme cela récupérer le fonctionnement du toit pour
0 euros avec un peu de patience et un peu de bricolage
je vais bientôt entreprendre cette réparation et vous tiendrais au courant de l'évolution de ma réparation
j'ai aussi a réglé le fait que un des sabot qui descend le toit est en avance par rapport a l'autre et qu'il descend en biais ...........
il doit y avoir un réglage je pense ma curiosité est trop aiguisé en ce moment et je vais pas tarder a tout démonter pour aller vois se qu'il se passe sous se toit ......
j'ai le plan du toit et des photos des ergots en cause si sa interesse quelqu'un
a bientot
tutot
Publié : 20 août 2010, 16:51
par domdu34270
oui je ferai un tuto pour cette réparation pas de probleme
Re: X3 2.0D 150cv - Toit ouvrant panoramique - pb d'ouverture et tuto de résolution
Publié : 01 sept. 2010, 16:09
par domdu34270
captain cook a écrit :
Si tu entreprends cette réparation un peu de fortune (c'est le cas de la dire) et si ce n'est pas trop demandé, essaye de faire un tuto avec des photos des différentes étapes.
Le fait de pouvoir récupérer la fonctionnalité de la grande partie du TO, même si la petite reste définitivement fermée va sûrement en intéresser plus d'un ici, que ce soit pour des X3 ou des X5 E53.
Merci d'avance pour eux.
Bonjour captain,
je viens de récupérer par le TIS et toute la doc pour la réparation du toit, sur un autre forum un internaut à fait un manuel de réparation pour éliminer le basculement du petit toit arrière sans modifier l'ouvertrure du grand toit
se qui redonne toutes les fonctions du toit panoramique sauf que le petit toit ne bascule plus.
se qui est moindre mal et pour zero euro de frais mieux que les 2600 euros demandé par BMW.
je pense faire la réparation courant septembre (je suis en ce moment pas très en forme physiquement opération des sinus vendredi dernier) mais dès que je peux je m'attaque à la réparation en faisant un tutot.
Publié : 01 sept. 2010, 16:42
par towcat
ayant vu de nombreux soucis moi même je ne fais qu'ouvrir, jamais entrebailler...
preneur des photos et plans déjà pour voir à quoi ça ressemble, étant donné que je m'attends à avoir un souci un jour dessus...
Publié : 01 sept. 2010, 16:49
par finger
Moi aussi ça m'intéresse, vu que j'ai le même problème et du coup je ne m'ne sers plus du tout, je ne m'en servais pas trop mais en inter saison c'est toujours sympa !
De plus il est déprogrammé, mais je ne peux rien faire car il va rester coincer !!
Tuto toit pano défectueux (partie arrière)
Publié : 10 sept. 2010, 16:34
par towcat
peut être sujet en doublon, néanmoins ne l'ayant pas vu je me permets de mettre le
lien du tuto en anglais
dans le sujet un pdf avec photos explique que la panne classique du toit pano demeure l'entrebaillement de la partie arrière : comment désactiver cette partie arrière et retrouver les fonctions de la partie avant (entrebaillement et coulissement), moyennant un bricolage qui ne semble pas rédibitoire...
dans le doute je joins ledit fichier que j'ai moi même téléchargé...
(perso pas de panne encore, j'avoue éviter d'entrebailler :suspect: ...)
edit : merci au modo pour le déplacement
Publié : 18 sept. 2010, 12:53
par philofoot
domdu34270 a écrit :
Bonjour captain,
Bonjour, je suis nouveau sur le forum !
je viens vers vous car j'ai un gros souci avec le toit panoramique de mon X3, tout comme vous, la petite vitre reste ouverte (entrebaillée) et je n'arrive pas a la baisser meme manuellement, j'ai vu que vous avais pu trouver une doc pour baisser la petite vitre et la condamner ! pourriez vous me la faire parvenir ?
Cordialement,
en MP, je vous donnerai mon tel et mon adresse email !
Merci d'avance pour votre aide !
Publié : 19 sept. 2010, 08:56
par DIBAMID
Apres avoir lu pas mal de posts sur le forum à ce sujet, je n'ose plus entrebailler mon TOP.
Il n'est pas logique qu avec tout les problèmes mentionnés BMW ne reconnaisse pas leurs lacunes.
En tout cas merci pour ces tuyaux au cas ou :x
Bon dimanche.
Publié : 19 sept. 2010, 10:44
par towcat
clair que moi même je n'entrebaille plus...
cela dit c'était pas ce que je préférais, j'ouvre toujours en grand en revanche.
Philofoot tu as un fichier juste au dessus à télécharger avec la manip à effectuer pour réparer soi même son toit, tiens nous au courant sur la difficulté de la chose
Publié : 19 sept. 2010, 11:20
par Joasam
Commentaire d'un membre d'un autre forum posté récemment, et ça ce n'est que dans une seule concession. Mais maintenant que c'est pris en charge par la BPS cela explique peut-être pourquoi il y en a tant à changer...
Pour ceux qui le savent pas, il y a pas mal de défaut concernant les TOE (les panoramiques) des série 3/5/x5/x3. Je suis passé chez BMW aujourd'hui, il y avait 3 palettes entières de système TOE déjà changés et encore 4 sytèmes à changer le tout pour seulement 2 semaines de rdv
J'espère que c'était sous garantie car c'est 2700€ l'opération de changement
Publié : 19 sept. 2010, 11:55
par finger
Si quelqu'un a fait la manip pour le top, je voudrais savoir si ça fonctionne avant de faire la même chose et c'est vrai qu'avec des petites photos ce serait nickel !
Publié : 24 sept. 2010, 17:19
par domdu34270
slt finger
je fais la manip le 02 03 04 octobre je ferai un tuto avec le doc de towcat je l'ai traduit en français je joindrai quelques photos d'explication supplémentaires enfin si j'arrive à le réparer... lol
a bientôt
Publié : 24 sept. 2010, 21:46
par SteevX
domdu34270 a écrit :slt finger
a bientôt
Merci d'avance pour ton futur tuto ! J'ai également le même problème avec mon TOP. Moi BMW Fréjus m'a chiffré 3000 euros pour le changement de la cassette. J'attend donc ton tuto avec impatience comme beaucoup d'autres X Men.
Bon courage et je te dis "merde" pour la futur réparation !
A +
Publié : 24 sept. 2010, 21:49
par toby64
En effet, tous les toits ouvrants t'en remercient d'avance
tuto de réparation du toit ouvrant panoramique
Publié : 04 oct. 2010, 00:05
par domdu34270
je viens de faire la réparation de mon toit ouvrant panoramique et je commence le tuto avec quelques
explications et images mais je reviendrais dessus pour le modifier et ajouter des photos plus claires.Surtout pour le début de la réparation
cette réparation est à effectuer lorsque le petit toit arrière reste en position entre ouverte et bloque le système.
Ouvrir le rideau avec le bouton entièrement.
La première chose à faire est de fermer le petit toit arrière en se mettant sur la banquette arrière de chaque coté du toit entre ouvert on peux tirer sur le galet en forme de triangle vers l' arrière pour le refermer.
Enlever les soufflets de chaque coté. en les tirants vers l'arrières
Enlever les 6 vis torx de chaque coté du toit (on vois les vis de l'intérieur de la voiture) cette action n'est pas necessaire si le grand
toit coulisse en dessous du petit.
Enlever la vitre du toit avant (attention être à deux pour l'enlever très fragile) cette action n'est pas necessaire si le grand
Se placer à l'intérieur de la voiture on vois sur la photo identifiée (2) la plaquette du cable d'entrainement cette partie entraîne l'ouverture et la fermeture du toit arrière.
il faut la dégager de la partie (10) du plan générale en la reculant de 5 cm en arrière pour voir la partie en triangle de cette pièce.
couper la partie indiquée sur la photo (la partie en triangle) à l'aide d'un outil dremel ou autre
ajout de domdu34270 le 08/06/2012 précision sur une piece à enlever impérativement :
enlever la griffe 1
enlever le patin 2
voir photo ci-dessous
cela doit ressembler à cela une fois coupée :
Le faire de chaque coté
utiliser la clé alen dans le coffre et la placé dans le trou du moteur comme indiquée sur la photo en cas de besoin
Remettre le toit en verre et les 6 torx
raccorder le fil blanc coupé au début.
Refermer la trappe
initialiser le toit ouvrant en restant appuyé sur le bouton du toit pendant au moins 30sec le temps du cycle d'ouverture et de fermeture, voila votre toit ouvrant de devant fonctionne normalement et vient se glisser sous le petit toit de derrière en position ouverte, mais le toit de derrière ne s'entrouve plus le triangle coupé n'est plus entraîné par les ergots du cable d'entraînement du toit ouvrant en verre avant (10) sur le plan générale.
plan générale du mécanisme du toit ouvrant panoramique :
Voila à bientôt
S'est un peu réducteur en photos pour cette réparation mais je modifierai le tutot avec plus de photos
et je suis dispo pour répondre à toutes les questions.
Publié : 04 oct. 2010, 00:18
par callaway0409
Merci pour tout ce travail et ta participation active. Un sujet bien fait comme on aimerait en voir plus souvent!
Publié : 04 oct. 2010, 21:28
par domdu34270
salut captain,
et merci pour les encouragements
j'ai changé la photo en prenant la photo dans le tuto fourni par towcat merci à lui car sans son tuto je n'aurai pas pu réparer le toit.
a bientôt
Publié : 04 oct. 2010, 23:08
par domdu34270
towcat a écrit :peut être sujet en doublon, néanmoins ne l'ayant pas vu je me permets de mettre le
merci a toi grace a ton tuto j'ai pu réparé mon toit ouvrant et en faire un autre
qui j'espère servira à d'autre pour minimiser la panne
a plus
Publié : 04 oct. 2010, 23:28
par toby64
Merci pour ce tuto a garder sous le coude !
Comme tu dis, perdre l'entrebaillement du petit toit et eviter de perdre 2900 euros ... ya pas photo !
merci.
petit coût de gueule contre le service client bmw
Publié : 04 oct. 2010, 23:30
par domdu34270
je voulais dire une chose concernant la qualité de cette pièce défectueuse qui nous
pose un problème
un ergot de plastique dur de (7 mil sur 5 à peut prêt) qui se trouve sur le plan d'ensemble pièce n° xx qui à force d'être sollicitée par la pièce xx, provoque une fellure à la base et ne rempli plus son rôle pour fermer le toit arrière
J'ai pu me procuré cette pièce vendue au détail chez bmw dans (un lot de plusieurs pièce du mécanisme du toit vendue 240,00 euros au passage ....) et il n'on rien modifié la pièce parait identique, alors ma question est :
1) est ce que bmw n'a rien modifié pour arranger le pb et au vu des nombreuses pannes depuis 2005
2) ou ils ont renforçés une autre pièce pour corriger le pb ????
J'espère que s'est la deuxième solution qui est la bonne sa donnerai de la
crédibilité à la qualité bmw écorché par un service client qui
ignore se problème pour des voitures (de luxe) sensées de qualité mais sa n'engage que moi.
