Bmw x3 2l 177 arrêt brutal bva
busta
Voiture : BMW x3 Diesel 177cvx Boite auto
Message par busta »
Bonjour à tous ,
Hier ma femme roulait avec la voiture et d'un coup la voiture c'est arrêté, ma femme m'a dit qu'elle avait sentit un choc comme si elle avait pris un nid de poule et apres tout c'est coupé!
Même plus le bruit du démarreur en tournant la clé !
Pour la petite histoire quand j'ai acheté cette voiture j'avais entendu un petit bruit de cigale (j'ai d'ailleurs fait un sujet sur ce forum je devais changer la poulie dumper pour voir ci ce n'était pas ca )
Car dès que j'ai entendu ce bruit je l'avais enmene chez bmw pour vérifier la chaîne de distribution et le contrôle était pour eux pas d'anomalie!
Donc je sais plus quoi pensé , ils ont appelé ma femme hier en disant que ça pouvait être un problème de batterie ou alternateur aussi j'y crois pas trop !
Qu'en pensez vous ?
Re: Bmw x3 2l 177 arrêt brutal bva
cela fait penser à une chaine de distribution cassée ...
Oui ça y ressemble. Quand tu essaye de démarrer que se passe-t-il ? Des voyants ? Un bruit ? Un clac ?
busta
Message par busta »
Oui j'en ai bien peur !!
Apparement il n'y a rien qui se passait même pas de bruit de démarreur !! Juste les voyants allumés
Je ne l'ai pas vu cest arrive à ma femme donc dépanneuse et garage bmw direct :(
busta
Message par busta »
Un problème de batterie ou d'alternateur ça ne peut pas coupe la voiture comme ca en roulant quand même???
Tu aurais eu des voyants avant puis le moteur aurait calé mais sans bruit et sans choc.
busta a écrit :
Bonjour Thomas , merci de ton retour
Oui je le pense aussi !!
Mais dans le pire des cas où cest la chaîne vu que j'ai fait un contrôle en novembre chez bmw il me doivent la réparation dans ce cas là ?
Car ils m'ont dit que tout allait bien et la cest la casse !!!
creatom
Message par creatom »
un control lors d'une revision, n'est pas gage d'une extension de garantie:
en gros, la voiture devait etre ok en Novembre, et depuis, quelque chose s'est passe - difficile de mettre BMW en defaut sur ce cas, a moins que la chainene soit neuve et donc encore sous garantie
busta
Message par busta »
Bonjour ce nétait pas une révision ,
Sachant que je savais qu'il y avait un défaut sur ces véhicules après mon achat j'ai directement été chez bmw afin d'effectuer un diagnostic pour être sur qu'il n'y est pas de défaut et ce diagnostic n'a rien donné tout était ok selon eux sauf qu'aujourd'hui le verdict est tombé et la chaîne à casse je ne vais rien lâché c'est inadmissible !!
tomducat
Voiture : BMW X4 20D xline ba
Message par tomducat »
Problème connu et reconnu sur ce moteur , bmw doit prendre en charge ( au moins partiellement ).
Perso ils m'avaient envoyé un courrier de rappel sur ma E92 pour remplacement des guides et de la chaine , ils ont gardé la voiture 1 semaine .
Normalement BMW interviendra dans ton cas si les entretiens ont été faits normalement. Pour information de quelle année est ton moteur? Combien de km?
busta
Message par busta »
Ma voiture est de 2007 et à 137000km
Pour une parque comme celle ci j'espère qu'ils vont vraiment assumé leur responsabilité car c'est la honte !!!
Maintenant mon carnet d'entretien est à jour j'espère seulement qu'il n'a pas été trafiqué car l'ancien proprio n'avait plus toutes les factures ...
En plus le pire c'est que juste avant de me le vendre il a dû changer le turbo plus de 2000€ de facture cest abuse pour un véhicule avec si peu de km ...
tomducat
Ma serie 3 etait de 2007 reglement et 110000 km environ quand j'ai recu le rappel pour la distrib' .
Ca m'a peut être évité une casse ultérieure et ca m'a aussi servi à rassurer mon acheteur .
J'espère sincèrement qu'ils vont assurer avec toi , même si il ne m'étonnerait pas qu'il en reste une partîe à ta charge .
busta
Message par busta »
J'espère aussi mais attend le pire c'est que l'ancienne proprio avait eu aussi un rappel constructeur et tout était ok donc il faut qu'il assume leurs pièces défectueuses point bar!!!!
tomducat
À oui si le rappel avait été fait la y'a un gros souci .
Busta, le rappel fait par l'ancien propriétaire était le changement de la chaîne de distribution ? Tu as une trace ? Fait quand ?
Si c'est le cas cela va bien t'aider.
busta
Message par busta »
Bonjour oui j'ai le papier du passage du rappel et ca mentionne que je galet tendeur a été changé !!
Je ferais une photo du papier en rentrant si je peux
J'espère que tout va être de mon côté !
jfmx3
Message par jfmx3 »
Il faut savoir que chaque intervention est différente selon les plages de production des moteurs, et certains véhicules qui avaient été réparés une 1ère fois l'ont été à nouveau.
C'est peut-être le cas pour le tien et le seul changement du galet tendeur n'a peut-être pas été suffisant, quoiqu'il en soit avec l'attestation de travaux en ta possession (j'ai eu la même pour la même intervention sur mon ex E83) tu as beau jeu pour faire valoir que ce n'était pas suffisant sur le tien.
Si ça peut t'aider :
busta
Message par busta »
Franchement merci beaucoup cet article est parfait je l'utilise tais sûrement !
Mais cest fou car tous les ans ils ont changés quelques choses sur ce moteur pour l'améliorer c'est quand même abusé
tomducat
Mal conçu à la base , je pense que si ils avaient pu anticiper les soucis rencontrés ( coût financier , coût en terme d'image pour la marque ) ils l'auraient fait volontiers .
