Reglage volant
Publié : 12 mars 2017, 13:29
par christophe210519
Heureux propriètaire d'une 525 F11, dont je suis ravi, compare à mon A4 d'auparavent.
J'ai néanmoins un petit soucis avec le reglage du volant electrique.
En effet les premier apres l'acquisition de la voiture, le volant remontait quand j'eteignais le contact.
Ce n'est plus la cas maintenant, et aucunes reactions quand je manipule le joystick sur le cote du volant.
J'ai teste les fusibles RAS.
A votre avis que se passe t'il ? y a t il une manip a faire?
MErci
Re: Reglage volant
Publié : 12 mars 2017, 19:55
par Anthony76
Peut être juste le commodo a changer ? ou un fil qui s'est coupé derrière... qui sait ?
Tu as vérifié que les fusibles testés correspondait bien aux commodos ?
Re: Reglage volant
Publié : 12 mars 2017, 22:03
J'ai teste tous les fusibles, ca serait le commodos le volant remonterait quand je coupe le contact?
Re: Reglage volant
Publié : 12 mars 2017, 23:01
par Anthony76
Suivant le réglage du volant, oui il est censé remonter et rentrer en profondeur quand tu coupes le contacte (pour ne pas te gêner quand tu descend). Par contre s'il est réglé en position haute et rentré au max, il ne bougera pas quand tu coupes le contacte.
Mais il est censé pouvoir bouger contact mis. Si ce n'est pas le cas, il y a un soucis. Peut être le comodo... Et si le comodo est hs, a mon avis contact ou pas, il ne bougera pas.
Le comodo est un contacteur !
Re: Reglage volant
Publié : 13 mars 2017, 18:05
par Yann95
essai avec ton autre clé tu dois avoir une clé qui à le programme que tu avais au début
Re: Reglage volant
Publié : 13 mars 2017, 19:38
J ai déjà essayé avec une autre clé toujours pareil. J ai démonté le joystick, il y a 4 fils... comment faire pour le tester ?? Merci
Re: Reglage volant
Publié : 13 mars 2017, 21:17
Est ce que quelqu'un pourrait m'envoyer le fichier d'une config de profil avec le volant en bas?
