Changement HP sur serie 1
Publié : 22 juil. 2017, 09:31
par LeFugitif67
Uop,
j'ai une Serie 1, avec l'option Hifi.
Je trouve que le son est très moyen, je suis plutôt déçu.
J'ai trouvé des kit HP Focal:
Focal Integration Plug & Play IFBMW-C ( 170€)
FOCAL IFBMW-S Kit 2 voies séparées BMW (190€)
Je pense que cela s'adapte aussi sur la 4.
Je me tâte à faire ce changement, cela ne semble pas compliqué.
Quelqu'un l'a fait? est il satisfait? y'a t'il un réél gain?
Re: Changement HP sur serie 1
Publié : 22 juil. 2017, 10:00
par PDD
Fais sur mon X3 en tous cas et différence "énorme" dans le sens de l'amélioration, les HP d'origine n'avaient même pas de doubles cones...
Publié : 22 juil. 2017, 10:18
par LeFugitif67
Merci pour ta réponse, tu as pris lesquels?
Pas eu de soucis pour le montage?
Publié : 23 juil. 2017, 18:29
par PDD
Dans mon cas la seule différence avait été le nombre de vis de fixation des HP (3 pour une série et 4 pour l'autre) mais cela n'a posé aucun problème réel. J'ai mis des Sony avec vrais HP aigus incorporés.
viewtopic.php?f=42&t=5253&start=20
Publié : 28 juil. 2017, 00:44
par TomTom
Je viens de le faire sur ma F31, en partant de l'option HIFI
Le tuto youtube série 3 n'est pas pour les F31, donc faut s'adapter. Faut surtout faire attention aux vitres, ne pas qu'elles frottent sur les nouveaux HP dont l'aimant est beaucoup plus gros
viewtopic.php?f=33&t=29517&p=667800#p667800
Publié : 30 juil. 2017, 19:52
par LeFugitif67
Merci pour les réponses.
Je pense que je vais mettre ce projet en suspend, j'ai peur de galèrer et de casser quelque chose.
Publié : 23 sept. 2017, 08:29
par 330dMPerf
Passant du HK sur la 330 au HIFI sur la 120, ...il n'y a pas que dans le capot qu'il y a comme un manque!
L'option HIFI me déçoit également à l'usage, les HP arrières sont tout petits, placés latéralement sur les supports de la plage arrière (rien dans les portes arrières!) et d'une qualité "incohérente" avec ceux de l'avant.
C'est mieux que la version de base , sans option mais pour celui qui aime rouler en n'écoutant pas que son moteur, il vaut mieux aller vers le HK directement...
Quelqu'un a-t-il changé juste les HP arrières? et les avant, pour de "meilleurs" HP, avec un meilleur rendement (pression sonore supérieure pour une même puissance d'entrée, sans changer l'amplificateur) car je me surprends sur autoroute à être proche de volume maxi, ... avec une distorsion présente mais tolérable.
LeFugitif37: avais-tu réussi à trouver ce kit focal, car je le trouve toujours non disponible et épuisé... Très belle voiture !
Publié : 23 sept. 2017, 16:25
par LeFugitif67
Re,
Les Hp arrière sont les mêmes qu'à l'avant, c'est du 10cm.
Les focales sont disponibles sur priceminister, au prix de 169€.
On peu à la limite mettre une autre marque, toujours en 10cm, mais il faudra bidouiller, car les trous de fixations ne correspondent pas.
A l'heure actuelle, je ne les ai pas changé. Je continue mes recherches, j'attend une bonne offre, lol. Sinon il y a un Kif alpine, qui vaut dans les 700€. Il y des HP avant, avec tweeter séparé, et un ampli, et sub. Cela ne se monte pas sur tout les série 1( ou 3).
C'est un peu mieux, mais c'est rien d'exceptionnel.
Effectivement, niveau puissance c'est plutôt limité. Après, j'écoute que des mp3, à partir du Bluetooth, donc il y a de la perte.
Si jamais tu changes quelque chose, oublie pas de me tenir au courant.
Merci.
Publié : 27 sept. 2017, 12:57
par 330dMPerf
Je progresse dans cette voie, mais justement la voie centrale avant me pose problème:
- remplacement par dès focal des HP des portes avant
Mais en terme de cohérence ,
il y a aussi un HP dans le tableau de bord qui renvoie sur le pare-brise et qui risque de gâcher le son, Non?
Il n'y a pas de réglages sur ce HP, seulement G/D et fader avt/arr
Je n'interviendrai pas sur les Sub, seul le bas médium me gêne vraiment et la clarté globale.
De plus, au niveau tuto, il semblerai qu'il y'ai eu un changement au niveau de la grille sur les F20 LCi, Non?
Un Retour d'expérience? Merci d'avance
Publié : 18 août 2019, 10:41
par guigui92350
Je remonte ce vieux topic.
Etant également déçu pour le son de ma F20 avec le système HIFI.
J'aimerais changer les HP avant et arrière, et aussi le centrale, je laisserais les sub tel quel.
Concernant les HP, est-ce que quelqu'un à déjà changé le central ? C'est bien du 10cm ? Est-ce qu'il y a moyen de mettre un tweeter ?
Est-ce que ça tenterais quelqu'un d'acheter une paire de HP à deux et en prendre un chacun pour l'upgrade du HP central ?
Je pensais également à changer l'ampli.
Pour l'instant j'ai trouver trois options PnP :
https://www.audiotec-fischer.de/en/matc ... rs/up-7bmw (800 euros)
https://www.bimmer-tech.net/speakers-an ... r-for-bmw/ (899 dollars/800 euros)
https://www.esxaudio.de/english/xe6440- ... ifier.html (499 euros)
Est-ce que quelqu'un à déjà monté ces amplis ou à un avis sur le sujet ?
L'esx audio est beaucoup moins cher, est-ce qu'il vaut le coup à votre avis ?
Publié : 18 août 2019, 10:55
par guigui92350
Discussion très interessante ici :
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1547243
Certains disent même de changer l'ampli d'abord avant de changer les HP.
Publié : 18 août 2019, 13:07
par guigui92350
Je ne sais pas sur quel modèle le test se fait mais ça montre à quel point la différence peut-etre énorme :
