Trop de roulis
Publié : 27 juil. 2017, 14:21
par Kerax
J'ai mon X1 de novembre 2015 depuis maintenant 2mois, et je voudrais voir si ici il y avait des personnes qui constataient une grosse prise de roulis sur leur véhicule.
Je sors d'un Q5 chaussé en 20 pouces et je n'avais vraiment pas ce problème, je trouve le roulis et l'adhérence vraiment limite.
Je n'ai rien contre Bridgestone, avant j'avais les Dueler h/p en 255 puis des Michelin Latutude sport 3, mais est ce que les Turenza en18 actuellement montés peuvent en être la cause ?
Sur ce point là, je suis vraiment très déçu de ce X1, peut être un défaut, j'en doute, il est encore en garantie.
Qu'en pensez vous ?
Re: Trop de roulis
Publié : 27 juil. 2017, 14:45
par ardidrouz
Bonour Kerax,
Il me semble inapproprié de comparer des véhicules qui ne sont pas de la même gamme, le X1 est a comparer directement au Q3 !
Ensuite, lors de son essai (en Sdrive 18d) je n'ai pas trouvé ce véhicule très sportif, perdant même sa trajectoire lors d'accélérations brutales ; les flancs des pneus du nouvel X1 sont maintenant axés sur le confort et non sur la précision de conduite (perdant ainsi sa fermeté mais aussi perdant beaucoup de sa superbe en conduite plus musclée) ;
humble avis perso de mon essai (peu concluant au demeurant) !! Je ne suis donc pas surpris par la prise roulis exagérée du nouvel X1.
Bonne route ...
Re: Trop de roulis
Publié : 27 juil. 2017, 14:48
par Alexis77
Il faudrait pouvoir comparer les châssis. Le S5 était-il S-line ou non ? De même pour le X1, a-t-il le châssis sport ou non ?
Ensuite, comparer les hauteurs de flan des pneus.
Le X1 est-il en 2 ou 4 RM
Concernant l'adhérence, il est difficile de juger avec des tailles et modèles de pneus différents.
Mais je suis sûr que le roulis et l'adhérence peuvent être amélioré facilement...
Re: Trop de roulis
Publié : 27 juil. 2017, 15:43
par Kerax
Ardidrouz, entièrement d'accord avec toi, j'ai le même ressenti.
Alexis : C'était un S.line sans le châssis sport.
Sur le X1 je roule toujours en mode sport, censé je crois durcir la direction et les armortisseurs, c'est l'option Suspension Sélect drive, par contre il n'a pas l'option Suspension Direct drive qui elle permet le réglage de la suspension, peut être voir avec BM s'ils peuvent la régler ?
En plus c'est un 2 roues motrices et l'adhérence n'est vraiment pas du tout la même, ça patine fort sur du mouillé !
Re: Trop de roulis
Publié : 27 juil. 2017, 17:03
par herve5121
Je ne vois pas ce que pourrait régler BMW pour atténuer le roulis
C'est un problème lié à sa conception en relation avec son nouveau mode de transmission.
Cela doit induire une répartition des masses différente par rapport à la version précédente où l'on favorisait l'équilibre 50-50 en plaçant par exemple la batterie à l'arrière + le poids supplémentaire du pont associé à la propulsion pour compenser le poids du moteur,le tout afin de transmettre le plus efficacement possible la puissance aux roues arrières
Idem pour les pertes d'adhérence,c'est encore un problème conceptuel qui doit prendre en compte le mode de transmission,la répartition des masses et l'accord de dureté des suspensions pour s'approcher au mieux du compromis idéal agrément/adhérence/confort
Dans cette configuration Sdrive,c'est peut-être finalement au détriment d'un excès de roulis
Roulis certainement mieux maîtrisé sur Xdrive
Pour en revenir aux réglages possibles du châssis,il aurait fallu soit l'option amortisseurs pilotés ou monter par la suite des amortisseurs réglables en compression/détente,basses et hautes vitesses pour affiner comme sur véhicules de compétition mais là attention les frais et bonjour le casse tête pour trouver le meilleur compromis
Moi même avec mes motos de compétition je ne m'aventure pas trop dans ce domaine,je me contente d'adapter les suspensions au poids du pilote et je reste sur les réglages d'origine qui sont actuellement parfaits pour moi
Re: Trop de roulis
Publié : 27 juil. 2017, 17:44
par callaway0409
Rien qu'entre un x4 chassis normal chaussé 18 et un msport avec edc chaussé en 20, la différence de tenue de route et de cap est très nette. Il faut comparer ce qui est comparable. Un x1 chaussé normal sans chassis sport sera forcément pataud et réglé confort donc roulis
Re: Trop de roulis
Publié : 29 juil. 2017, 08:08
par Mineralweiss
Pour celui qui a les moyens , pas de doutes , il faut un XDrive .
Mon 20d Xdrive Msport , jantes 19 p et boite meca est une pure merveille !
J'ai eu l'occasion de tester cette semaine sur mouillé en m'amusant dans les rond points , ouaaa , aucun patinage pas d'ESP intrusif , tenue de cap tout simplement imprésionnante !
A titre de comparaison , le même jour , j'ai eu en voiture de loc un SUV 3008 II, même excercice , la voiture patine , sur vire et l'ESP, très intrusif, joue du Rock and Roll :
j'ai tout simplement cru que je partais au tas dans les mêmes conditions
Re: Trop de roulis
Publié : 29 juil. 2017, 10:35
par Shengaorine
Voici un extrait de la fiche Auto relative au nouveau X1
Source
http://www.fiches-auto.fr/essai-x1/test ... ier-x1.php
Re: Trop de roulis
Publié : 29 juil. 2017, 11:07
par Kerax
+1 pour le Xdrive, pourtant à l'essai je n'avais pas constaté autant de roulis, vraiment déçu
J'imagine cet hiver les glissades,
Personne pour un échange ?
Je crois qu'elle va bientôt être dans Leboncoin...
Re: Trop de roulis
Publié : 29 juil. 2017, 11:13
par callaway0409
je roule en propulsion (en 30d) et je ne glisse jamais..... il suffit tout simplement de réaccélérer une fois que les roues sont droites ou dans le meilleur des cas au débraquage, jamais quand les roues sont tournées (ce qui est valable pour tout véhicule, un 4 roues motrices va juste gommer cette sensation de glisse car elle va répartir le couple pour compenser cette faute de "pilotage")
Dans les écoles de pilotage, on apprend à avoir une remise de gaz proportionnelle au débraquage
Re: Trop de roulis
Publié : 29 juil. 2017, 11:23
par P@t
+10 avec calla, vouloir attendre d'une voiture "standard" les réactions d'une sportive est à mon sens une illusion. Quant à réaccélrer en plein virage, erreur souvent constatée sur les routes, est une hérésie en terme de comportement dynamique.
Les tours que je fais sur circuit chaque année m'ont convaincu des erreurs que je faisais auparavant, et pourtant ce ne sont que des sessions "commerciales" (mais j'en prends un max de tours à chaque foi). Au fil du temps, l'application au quotidien des conseils prodigués lors de ces sessions, font que je passe aussi vite (voire plus)qu'avant mais avec une meilleur stabilité de la voiture et un meilleur confort de la passagère
Il est dommage que tu sois ainsi déçu au point de la revendre tout de suite, mais le point positif est que tu connais mieux maintenant les comportements recherchés sur un véhicule au regard de ta conduite
Re: Trop de roulis
Publié : 29 juil. 2017, 11:53
par captaincook
Même remarque que Calla.
Jamais eu de problème non plus, même avec mon ex 535D en propulsion et sur des routes avec de la neige.
Re: Trop de roulis
Publié : 29 juil. 2017, 11:55
par P@t
Re: Trop de roulis
Publié : 29 juil. 2017, 11:59
par captaincook
Non en région parisienne, quand j'y habitais encore.
