Pneus neige : avec ou sans jantes ?
Publié : 22 sept. 2010, 11:58
par Dany
Hello all,
Je me demandais : avez-vous un avis concernant la monte de pneus neige ? Faut-il les monter/démonter des jantes d'origine ou acheter un jeu de jantes complet avec pneus neige ? Quels sont les avantages et les inconvénients ?
Voici mes idées reçues (et donc qui sont sans doute fausses) :
Garder les jantes d'origine :
- Permet de conserver l'esthétique du véhicule.
- Coute moins cher à l'achat.
- Coute un plus cher au montage / démontage 2 fois par an.
- Risque d'abimer les pneus à chaque montage/démontage.
- Oblige à conserver la même taille de pneus : donc potentiellement des pneus moins efficaces, voire plus chers.
Acheter des jantes :
- Permet de choisir des pneus sans doute mieux adaptés à la conduite en hiver.
- Evite d'abimer les pneus au montage / démontage.
- Permet de faire le changement sans frais (si on fait l'impasse sur l'équilibrage).
- Coute bien plus cher à l'achat.
- Change l'esthétique du véhicule.
Bref, qu'en pensez-vous ?
Question subsidiaire en relation avec le sujet : sur une BMW E61 520d Touring de 2009, avec des jantes d'origine 245 de 245/45/17 (8jx17), que monteriez-vous pour l'hiver ?
Merci d'avance,
Dany
Re: Pneus neige : avec ou sans jantes ?
Publié : 22 sept. 2010, 13:29
par toby64
J'ai trouvé sur le BC 4 jantes a 150€ les 4 d'origine BMW pour mon X3, alors il ne faut pas hesiter !
par contre pour des jantes "adaptables" il faut faire attention a tous les parametres de la jantes mais aussi a la charge qu'elle supporte.
Publié : 22 sept. 2010, 15:00
par unlead98
Les pneus neige sont toujours plus étroit et les flancs plus haut (augmentation pression au cm² et plus de souplesse à l'amortissement = meilleure tenue sur neige).
les jantes dans ton cas passerait en 16p
Si tu veux des jantes +pneus d'origine bmw à des prix très corrects va sur ebay.de ça fourmille d'annonces, le tout livré en 1 semaine chrono...
a+
Publié : 22 sept. 2010, 19:56
par Gamebreaker
unlead98 a écrit :
... les jantes dans ton cas passerait en 16p ...
Attention, dans ce cas il faut absolument vérifier que le diamètre du disque de frein le permette !
Sur mon E91 325d, impossible de descendre en 16 pouces pour une monte hiver... :evil: 17 pouces minimum !
Publié : 06 oct. 2010, 21:45
par Colbosc
Après des recherches, j'ai bien trouvé des jantes et pneus d'occasion en Allemagne-Autriche : jantes 209 pour X5 et pneus Dunlop/GoodYear avec 1-2 000 km et une DOT de 2006/2007 pour 1200/1300€ + 100€ de port.
Au total, une affaire moyenne : les pneus sont un peu âgés et on ne sait pas comment ils ont été stockés...
On trouve des pneus neufs pas cher notamment chez Oponéo.fr, mais attention au montage-démontage, en RFT, 100€ à chaque fois soit 200 par an.
Finalement, je suis allé chez Euromaster et j'ai demandé que l'on m'offre le montage/démontage chaque année pendant la durée de vie des pneus : dès la 2ème année, je suis au-dessous d'ebay et des sites internet+station de montage.
Un autre avantage quand on garde les mêmes jantes, c'est de refaire un montage propre à chaque fois avec valve...
De plus, le stockage des pneus sans jante et plus facile, moins lourd... que les roues complètes.
Publié : 06 oct. 2010, 23:39
par toby64
Franchement, payer 2 fois/an le demontage/remontage, tu va vite amortir 2 paires de jantes d'occase , voir neuve adaptable !
Publié : 07 oct. 2010, 00:04
par Colbosc
Non, justement, je ne paye que les 4 pneus, le montage/démontage (2 fois par an donc) est gratuit pendant la durée de vie des pneus...
