Capteurs de proximité, problème aléatoire
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Message par Vinz e34 »
J’ai un petit soucis avec mes capteurs de proximité, parfois ils fonctionnent mais la plupart du temps j’ai le long bip pour me signaler qu’ils ne fonctionne pas et bien évidemment ils ne fonctionnent pas…
J’ai l’impression que l’hiver ils ont tendense a moins fonctionner…
J’avais lus sans être sur qu’il fallait coller une oreille sur les capteurs pour écouter si ils fonctionnent, effectivement parfois j’en ai deux qui ne font pas de bruit et parfois même tout l’avant, étant donné que parfois ça fonctionne et qu’il y a peu de chances que tous tombent en panne en même temps (même si c’est pas impossible) , j’ai un doute que le problème vient des capteurs…
Personne n’aurait une idée ou la procédure sur ce que je pourrais contrôler ?
J’ai acheté un boîtier pour lire les erreurs mais ça ne fonctionne pas pour ça apparemment :(
Merci d’avance
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Re: Capteurs de proximité, problème aléatoire
Pas d'astuces pour tester le système ? :(
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Message par riri7707 »
Si,
Il te faut BMW scanner 1.4.
Dessus tu peux tester individuellement chaque capteur et voir sa sensibilité et efficacité.
C'est ce que j'ai utilisé sur mon E53 quand j'ai eu les mêmes soucis
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Merci pour les infos, que dois-je regarder pour en acheter un qui sera complet ? Diagnostic et programmation ? C'est tout ?
Je ne voudrais pas encore me faire avoir par du matériel qui ne fonctionne pas ou a moitié :(
g
guitou68
Voiture : bmw x5 e53
Message par guitou68 »
J'ai exactement le même problème lol
En hiver y merde et en été RAS
Je me suis pas encore motivé pour changé on les trouve partout ses capteur
Apres il y a peut être un problème au niveau de la connexion simplement. En hiver les matériau se rétracte en été il se dilates.. Mais si c'est microscopique.. Sa suffit peut être.. Essaye une fois un nettoyant contacte sur toutes tes cosse de capteur et tien moi au courant si ca marche ou pas =)
c
cybernaf
Voiture : BMW X5 E53
Message par cybernaf »
riri7707 a écrit : 04 oct. 2017, 09:07
Si,
Salut Riri, tu pourrais me faire une capture écran de la page et des réglages des PDC sur scanner 1.4 stp?
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Coucou,
J'ai bien reçu le bmw scanner 1.4 il y a quelques jours mais malgré que je boss dans l'informatique, impossible de le faire fonctionner ...
J'ai essaier avec windows 7, vista et xp...
J'ai regardé par mal d'explications en français, en anglais, rien a faire :(
Sur xp ça devrais allez tout seul vu que le log est prévus pour xp mais il n'accepte pas le driver, ce que je trouve étrange c'est que dans les périphériques il ne met pas bmw scanner 14x mais périphérique inconnu... je pointe tout de même les driver fournit mais il ne l'accepte pas...
Sur seven et vista il affiche bien bmw scanner dans le panneau des périphériques mais j'ai beau tout faire, mettre le mode compatibilité xp, installer les drivers du site dont tlm parle mais toujours rien :(
Je ne sais plus du tout quoi tenter :(
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Voila j'y suis enfin arrivé mais il ne reconnais pas ma voiture, le scan d'erreur fonctionne a peut prés mais le scan de la reconnaissance de la voiture me met des erreur :x
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Voilà, après quelques soudure dans le boîtier j'ai réussi à le faire aller parfaitement :)
Merci riri pour cet achat, c'est vraiment un outil magnifique :D
J'ai quand même démonter mon par choc pour intervertir les 2 capteurs en défaut pour m'assurer que ça ne venait pas du câblage ou des connecteurs et ça vient bien des capteurs donc j'en ai commandé 2 :)
riri7707
stéphanebmwX5
Voiture : BMW X5 3.0 d E53
Message par stéphanebmwX5 »
Je rencontre un problème sur les capteurs PDC, l'ensemble des capteurs n'émettent aucune clics j'ai vérifié les connexions et le voyant sur la console centrale s'allume, aucun bip, peut-on me renseigner où se trouve le boitier de commande PDC actif afin que je le contrôle, merci d'avance.
