Comme sans doute beaucoup d'entre vous en ce moment, je déplore l'état des routes en cette sortie d"hiver !!
Bien évidemment un petit gravillon a fini par réussir à mettre dans le mille au niveau d'un de mes capteurs de stationnement ... et tout le système PDC "Park Distance Control" s'est mis hors service avec un message d'erreur sur le tableau de bord.
Je décide de passer chez mon concessionnaire BMW pour demander un changement du capteur défectueux ... et le doute s'est installé lorsqu'on m'a dit qu'il n'était pas certain que le message d'erreur provienne du capteur apparemment endommagé et qu'il fallait faire un diagnostic. J'ai quand même insisté pour avoir un devis avant tout ... et j'ai bien fait vu le tarif annoncé et les prestations farfelues proposées. Je vous laisse d'ailleurs en juger par vous-même.
Dépose et repose/rempl. d'un capteur à ultrasons avant gauche. Qté 10; PU 6,59; TTC : 79,08€
Réaliser un test véhicule; Qté 4; PU 6,59; TTC : 31,63€
Recharger la batterie; Qté 1; PU 6,59; TTC : 7,91€
Programmer/coder le boîtier électronique Qté 4; PU 6,59; TTC : 31,63€
Poursuivre le test véhicule et effectuer un effacement rapide; Qté 2; PU 6,59; TTC : 15,82€
Total main d'oeuvre : 166,07€
Capteur à Ultrason; TTC : 195,79€
Anneau de découplage de capteur PDC; TTC : 2,66 € ... pourquoi ne pas réutiliser celui du capteur d'origine ???
Refacturation des déchets; TTC : 3,20€
Total : 367.72€
Bref vous l'aurez compris j'avais un peu l'impression de me faire ...
C'est alors que j'entreprends mes recherches et que je trouve sur le célèbre site de vente au enchère un vendeur en Allemagne (ats-store_de) qui vend des capteurs d'origine peints à 19,99€ + 15,99€ de fdp en livraison express ... soit 35,98€ le capteur.
Voici les références du capteur :
Referenznummer(n): 66209261588/A104
Bosch Nr. 0263033270
Je me suis donc lancé dans le démontage du pare-choc et je voulais vous en faire profiter afin de ne pas tomber dans le piège des garagistes qui vous font croire que rien n'est possible sans eux.
Au final dès le capteur neuf rebranché le message d'erreur a disparu et tout refonctionne à merveille. PAS BESOIN de diagnostics inutiles et de charge de batterie !!! Une chose est certaine dans cette concession ils viennent de perdre ma confiance. Et de mon côté cela m'est revenu 10X moins cher !!
Le gravillon n'a pas manqué son coup !!
Capteur neuf reçu de la boutique ats-store_de.
Il ne reste plus ensuite qu'à replacer le capteur neuf dans son connecteur puis à le reclipser à l'intérieur du pare-choc. Sur l'ensemble de cette manipulation je n'ai pas démonter le pare-choc dans son intégralité mais j'ai ôté suffisamment de vis pour atteindre le capteur à changer et cela à amplement suffit.
L'ensemble m'a pris environ 1h45 en ne l'ayant jamais fait auparavant.
Voilà, j'espère que mon expérience pourra être utile à quelqu'un.
