Page 1 sur 2
Pare-brise
Publié : 28 avr. 2018, 23:51
par CheBeGood
Suite au changement du pare-brise à la concession (après petit impact), premier trajet en autoroute hier avec le nouveau pare-brise = petit sifflement dans l’habitacle, ça semble venir du bas/droite du pare-brise :!:
C’est le genre de truc qui m’exaspere sévère :evil:
Des idées ? un coin mal collé ? Une impurté qui traîne ?
Re: Pare-brise
Publié : 02 mai 2018, 12:28
par Matteo
Ton problème existe toujours? Tu en as touché un mot à ton garage?
Re: Pare-brise
Publié : 02 mai 2018, 15:26
par stephanesnip
Aie,aie,aie.. :Nul: ..des bruits parasites dans l'habitacle,c'est l'enfer ;) ...sûrement ,le joint ,une mauvaise étanchéité du pare brise :bounce:
....si cela m'arrive,j'irai donc quand même chez car-glass👍
Re: Pare-brise
Publié : 02 mai 2018, 22:37
par CheBeGood
Oui c’est systématique,
J’ai appelé la concession qui l’a posé, j’attends qu’on me rappelle pour fixer un RDV...
Re: Pare-brise
Publié : 02 mai 2018, 23:21
par Matteo
Ça peut paraître un peu barbare, mais tu as essayé un coup de jet d eau pour voir si tu localises une fuite. Une fois coupé, tu te place à l intérieur, tu démarres la ventilation et tu cherches si de la buée se forme
Re: Pare-brise
Publié : 03 mai 2018, 16:25
par christophe1739
Une autre solution qui fonctionne très bien, le scotch large qui recouvre joint et pare-brise pour le recouvrir progressivement jusqu'à disparition du bruit.
PS : Je dois aussi remplacer mon pare-brise (cailloux) mais c'est pas possible avec Carglass à cause de la caméra vers le rétro qui nécessite un appareil spécial. Enfin, j'ai le HUD donc je préfère l'intervention à la concession BMW.
Re: Pare-brise
Publié : 03 mai 2018, 18:00
par philby
christophe1739 a écrit : 03 mai 2018, 16:25
En quoi le HUD rend-il le changement de pare brise délicat? La lumière ne fait que se refléchir sur le pare brise ...
Re: Pare-brise
Publié : 03 mai 2018, 18:59
par christophe1739
Effectivement rien de particulier mais le PB est spécifique avec le HUD donc c'est juste une question de sécurité et de confiance en fonction des prestatataires ;)
Re: Pare-brise
Publié : 03 mai 2018, 20:14
par philby
christophe1739 a écrit : 03 mai 2018, 18:59
Et en quoi c'est spécifique s'il n'y a rien de particulier? :think:
Re: Pare-brise
Publié : 03 mai 2018, 20:16
par christophe1739
Une feuille pour dans le PB pour la réflexion du HUD
Re: Pare-brise
Publié : 03 mai 2018, 21:38
par Matteo
:shock: tu es sûre de ça, j ignorai cette histoire De feuille.
Re: Pare-brise
Publié : 03 mai 2018, 22:05
par lycan
T'as vérifié tes baguettes de pare brise , parfois celle ci sont mal remontées et génèrent des bruits d'air ou de sifflement, ca tient avec des agrafes pour info :idea:
Re: Pare-brise
Publié : 04 mai 2018, 12:56
par stephanesnip
Merci pour l'info carglass Christophe :Top:
Re: Pare-brise
Publié : 04 mai 2018, 15:01
par captaincook
christophe1739 a écrit : 03 mai 2018, 20:16
Effectivement et la référence d'un pare brise sur un X1 équipé du HUD n'est pas la même que celle d'un pare brise d'un X1 qui en est dépourvu.
Re: Pare-brise
Publié : 04 mai 2018, 17:57
par philby
Et donc Carglass ne pose pas ce type de pare brise? Ce serait effectivement une bonne raison de ne pas passer par eux, mais la comparaison des prix n'a plus de sens à ce moment là...
Re: Pare-brise
Publié : 04 mai 2018, 18:40
par captaincook
Théoriquement, ils devraient le faire aussi.
Ma seul expérience en ce domaine est une remplacement de pare brise sur une ex 530D E60 équipée du HUD.
Ça a coûté à l'assurance 1100€ à l'époque chez BMW contre 1200 € chez Carglass.
Re: Pare-brise
Publié : 04 mai 2018, 18:48
par christophe1739
Pareil Bmw c'est moins chère pour la réparation d'impact !!!
Re: Pare-brise
Publié : 05 mai 2018, 22:36
par CheBeGood
Merci pour vos retours.
La prise de rdv est en cours (je suis l’étranger en ce moment).
Mais sur vos conseils (notamment lycan), j’ai essayé de regarder : la baguette en plastique (ressemble à un joint) à l’extérieur, entre le pare-brise et le montant, n’est pas du tout bien fixée !!! Si je la soulève elle vient.
Concernant Carglsss VS BMW, j’ai consulté les 2 eh voici mon expérience :
- BMW : Tarif environ 1500€, et ils m’ont dit que je ne pourrais pas le faire ailleurs (en citant Carglss) à cause du HUD.
- Carglass : Environ 1200€, sur le devis il était bien marqué avec HUD (+ caméra etc).
Pour un élément aussi impotant, j’ai préféré le faire chez BM.
Selon la compréhension, ça nécessitait un essai routier pour régler la camera. En tout cas la voiture a pris 9km pendant son séjour pour changement de par-brisé, et l’ACC fonctionne toujours bien.
Re: Pare-brise
Publié : 06 mai 2018, 18:28
par tguillaume
2 semaines avant la vente de mon X1 j'ai dû remplacer également mon pare-brise et comme solution la plus rapide, Carglass était forcément le plus connu !
Ils ont bien remplacé le pare-brise et ils demandent le châssis du véhicule pour commander le nouveau pare-brise en fonction des options...
Le prix tout compris est de 1224€ avec le réglage caméra et je précise que je n'avais pas de HUD :shock:
La seule différence vu de l'extérieur était l'inscription "connected" si je me souviens bien au niveau de la caméra !
Re: Pare-brise
Publié : 04 juin 2018, 11:06
par CheBeGood
Passage à la concession : les baguettes extérieures ont été bien remises en place, et le bruit a disparu (essayé ce we avec un bref pic à 150km/h pour m'en assurer).
L'explication du sav : ça a surement été mal monté lors du changement... pas terrible tout ça.
Autre point négatif : petite rayure sur une jante, je suis certain que ce n'est pas moi, va savoir à quel moment et par qui ça a été fait...
Point positif : ils m'ont ramené le véhicule au bureau (ils font appel à des chauffeurs prestataires).
