Fuite d’huile
sefyu
Voiture : x3 f25
Fuite d’huile
Message par sefyu »
Bonjour, je souhaite acquerir un F25. Je suis tomber sur une annonce interessante. Un vehicule de 2011, bien equipé avec 149.000km. En allant le voir, jai pu apercevoir une fuite d’huile au niveau du cache culbuteur qui a quand meme bien mouillé. Je voulais savoir si certain ou deja eu ce probleme, pour savoir si cest reccurent et grave ou non.
Jai pris une photo mais bon je sais pas si ca aidera ou pas.
Merci pour vos reponses
lycan
Re: Fuite d’huile
Message par lycan »
ci c'est le cache culbuteur seulement, le joint n'est pas onéreux et vu les km ca me choque pas , opération qui peut être fait soit meme , le mieux est d'avoir une clé dynamométrique pour respecter le couple de serrage
Re: Fuite d’huile
Pas oublier si c'est un 2d, il a le moteur N47 avec un possible problème au niveau des chaines de distribution...
C
CHRISTOPHE COLOMB
Voiture : Bmw X3 G01 20D M SPORT
Re: Fuite d’huile
Message par CHRISTOPHE COLOMB »
Fuis !!!! la fuite !!!
N’achète pas une voiture avec un problème pareil, ou alors tu cherches les emmerdes, il faut savoir que l’huile attaque tout les éléments en plastiques du moteur type durites ou courroies et un suintement cache culbuteur est souvent signe d’une culasse déformée genre moteur qui a surchauffé.
En tout cas bravo d’avoir vu le problème....laisse tomber du F 25 t’en trouveras plein en occasion !
C
CHRISTOPHE COLOMB
Re: Fuite d’huile
Jamais recurent ce genre de problème !
lycan
Re: Fuite d’huile
Message par lycan »
N'importe quoi :roll: , certaines voitures ont cette fichu maladie au niveau du joint cache culbuteur et ce n'est pas pour autant que le moteur à un soucis ,c 'est une faiblesse du joint ca arrive plus souvent qu'on le croit .......
Ma 205 turbo d vaut mieux pas que tu la vois , le moteur est plein d'huile ,c'est la maladie et elle tourne comme une horloge et n'a jamais pris un coup de chaud :idea:
sefyu
Voiture : x3 f25
Re: Fuite d’huile
Message par sefyu »
Merci pour les reponses, dans le doute j’ai laisser tomber
Jai trouver une autre avec plus de bornes mais aucun soucis et surtout pas de fuite (moteur non nettoyer). Je viens tout juste de la garer et je suis tres content, on sent que cest un « fer » fiable!
