Tuto : Remplacement des silent blocs de bras de suspension d
- grenox
- Membre expert
- Voiture : X5 E53 3.0 d FL / GME rascal
Re: Tuto : Remplacement des silent blocs de bras de suspensi
Merci pour ces conseils cela pourra servir à ceux qui vont ce lancer dans l'opération. Effectivement il vaut mieux prévoir du WD40, un lot de vis neuves et la bonne douille (apparemment torx femelle)
salut
j'ai eu plus de chance car j'ai bien badigeonné les vis avec un dégrippant et sur les 4 j'ai eu que celles de l'intérieur qui m'ont posé souci mais j'y suis arrivé
- grenox
- Membre expert
Comme quoi un homme averti en vaut deux
- canasuc
- Voiture : bmw E53 4,8is black is black
bonjour, petit retour d'expérience avec station95, mr très sympathique, explicite.. et pour ne rien gacher le tarif est a mes yeux honnête.
changement 2 bras de suspensions + toutes les rotules
changement crépine
vidange boite de vitesse et de transfère
1140 roro
je recommande
changement crépine
1140 roro
je recommande
- yukafranck
- Voiture : E53 4.4i, E30 2.0i cab
le moyeu bm comprends le moyeu,roulement,couronne abs,on renplace tout le bloc...plus rapide mais plus couteux que d extraire le roulement a la presse...
@++ FRANCK
Mon train avant commence a me lâcher!! je n'ai plus le même confort qu'avant , je suis constamment entrain de corriger le volant quand je conduis , je sent comme un flottement ou un peu de jeux dans ma direction .
d'après vous que dois je changer en premier , si je prend ce kit http://www.oscaro.com/kit-de-reparation ... 861-202-gt vous pensez que ça devrais suffire a ce que je retrouve un meilleure confort du train avant ?
- grenox
- Membre expert
C'est déjà un bon début, profite du démontage pour voir de près si les roulements ont du jeu
- canasuc
j'avais les mêmes symptômes que toi et j'ai changer toutes les pièces que tu site et franchement j'ai retrouvé le comportement du xredgie a écrit :Mon train avant commence a me lâcher!! je n'ai plus le même confort qu'avant , je suis constamment entrain de corriger le volant quand je conduis , je sent comme un flottement ou un peu de jeux dans ma direction .
attend pas trop car tu aura de plus en plus de jeu dans la crémaillère et c'est un billet a 2800roro pour le boitier je crois
J'ai commandé les pièces depuis lundi sur oscaro , soit disant livraison en 48h et bin non , je pensais faire le montage ce samedi et bin encore non :x a cause de la poste , je vais être obligé d'attendre une semaine supplémentaire
- ghia
- Membre
- Voiture : BMW X5 E53 3.0i BVA Pack Luxe / Mercedes 300CE Sportline
Surtout à cause d'oscaro qui ne tiens jamais ses délais d'expédition, Laposte, c'est rare quand il y a du retard, sur des centaines et centaines de commandes par Laposte, je n'ai que rarement était déçu.
Pièces reçu lundi , montage samedi !! je vais essayer de faire des
- grenox
- Membre expert
Bon courage
Enjoy , plaisir de conduite retrouvé après avoir changé les pièces en photos , plus de tremblements au volant lors des freinages , plus besoin de tout le temps corriger le volant sur routes déformés et le X ne tire plus a droite et a gauche quand je freine !! je suis aux anges
Donc si vous avez les mêmes symptômes qu'avait ma caisse !! vous savez ce qu'il vous reste a faire
- grenox
- Membre expert
Bon travail.
As tu vérifié le train AR pendant qu'il était en l'air ?
Quel est le kilométrage ?
As-tu remarqué un point d'usure particulier ou bien l'ensemble a du jeu ?
Les pièces neuve Felbi sont de bonne facture ?
Sincèrement non , j'étais occupé sur l'avant !! j'ai juste vérifié mes plaquettes et disques , ma caisse a 114000 km
- Membre bavard
- Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
beau boulot...
je déterre un peu, est ce que des remontées de vibration au volant au braquage en roulage doucement, ainsi que un bruit sourd au freinage brusque bref sur un seul côté peuvent venir de rotule, bras, ou autres
merci
merci
- ahvlanico
- Voiture : X5 E53 2005 3.0D
oui c'est plutot un signe de silenbloc de bras ou de rotule surtout si tu sens qu'il cherche sa route au freinage c'est le bras inférieur muni de sa rotule.
- Membre bavard
il ne cherche pas sa route au freinage le ressenti semble correct, par contre ça vibre passé 130 mais je dirai juste à gauche
en manœuvrant pour se garer par exemple en braquant à gauche, ou en tournant en 1ère quasi en butée on a des remontées dans le volant
si je braque à l'arrêt quasi à fond et je fais de petits va et vient avec le volant ça cogne un peu, alors qu'à droite rien :x
Rotule de direction? cardan? Direction assistée?
- Membre bavard
verdict tirant avant gauche hs
donc en commande
donc en commande
