Pas RFT (d'ailleurs le 218GT est en RunFlaT ?) mais une vraie de secours (si tu es parano et pour les grands déplacements, notamment étranger) ou un kit mèche plus bombe permettent de voir venir
Coté pépettes c'est plus économique que deux trains de pneus jantes. Surtout le pneu hiver viellit et perd de ses qualités de grip en "séchant".
du BBKK...
J ai des jantes alu bmw en 195 pour l hiver sur mon 220xd GT ça va très bien.
Je suis dans le Haut Doubs.
Pourquoi mettre des jantes en tôle sur un GT?
Je me pose la même question, je souhaite équiper ma 220D XDrive en 205*55*17 en tôle ou alu mais impossible de trouver si on peut mettre des jantes tôles...
Si quelqu'un à la réponse? et éventuellement la réf des jantes tôles ?
Je l'ai acheté en Allemagne donc j'ai un certificat et effectivement je viens de vérifier il est indiqué ca:
Reifen/Radkombination:
1: 205/55 R17 91W 7 1/2J*17/ET54
2: 205/55 R17 91W 7 1/2J*17/ET54
je commence ma recherche de jante en 17'' pas facile d'occasion lol. Savez vous quel déport je dois respecter car je trouve par exemple des jantes en déport 38, est ce compatible avec ma voiture qui a priori est d'origine en déport 54
Autre exemple j'ai trouvé ca, elles sont un peu large et c'était monté sur une série 3 donc a priori l'alésage est plus grand:
Taille jante : 8 x 17
Nb trous : 5
Entraxes : 120
ET : 35 (déport)
Il fait bien sur tenir compte de la différence d’ET mais il faut regarder aussi à la largeur de la jante.
Les deux données rentre en compte pour le calcul du déport.
16 mm d’écart, ca commence à faire beaucoup
Pour les autres jantes que tu as trouvé, le 8 pouces de large pourrait aller mais par contre, pas l’entraxe.
Attention que sur la serie 2 GT, c’est du 5x112 et pas du 5x120 !!
A oui exacte j avais pas fait attention à l entraxe bon ba je continue mes recherches mais c'est pas simple à trouver.
J'ai trouvé les 4 jantes d'origines a 890 ça fait quand même chère. Et 1300 avec les pneus...
En 205/55/17 il y a ceci, par contre l'entraxe n'est pas spécifié.
Mais je ne pense pas que ce soit pour un X3 f25, comme indiqué, car en pneu hiver la dimension préconisé est 225/60/17 (diam. 70,18) et 245/5018 (diam. 70,22) en pneu été
En 205/55/17 le diamètre est de 65,73 (hors norme)
J'ai peut être trouvé, j'attends une confirmation.
Par contre c'est étonnant les pneus hiver en 205/55/17 ba y'a pas grand chois, le continentale TS 860 n'existe pas il faut prendre l'ancienne version le TS 850. Pareil chez Goddyear, le dernier modèle n'existe pas
