Page 1 sur 2
Jante tole ou Jante Alu pour BMW gran tourer ?
Publié : 24 sept. 2018, 18:24
par rookienico
Petite question, l'hiver approchant, je vais chercher à équiper mon bmw gran tourer 218D de roue hiver (Franche comté oblige).
Je me pose une question, seule quelques sites proposent des jantes toles. Les autres sont en jantes alu.
Du coup, est ce autorisé de monter des jantes toles dessus (à priori en 195/65/16) ou alors Jante alu obligatoire en 205/60/16 ?
Dans tous les cas, je m'équipe de capteur TPMS (quelle connerie ce truc...)
A+ et merci à vous
Re: Jante tole ou Jante Alu pour BMW gran tourer ?
Publié : 24 sept. 2018, 20:52
par X3dsr
Il semblerait que les Grand Tourer les plus récents doivent etre en 17 pouces , même les "petits moteurs" )
Si ce n'est pas du pneu neige "de haute montagne et de profonde " que tu recherches pourquoi ne pas passer sur un jeu de toutes saisons
en restant sur du 205
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... ologation=
Chez Michelin on est autour de 120 eu pièce
Pas RFT (d'ailleurs le 218GT est en RunFlaT ?) mais une vraie de secours (si tu es parano et pour les grands déplacements, notamment étranger) ou un kit mèche plus bombe permettent de voir venir
Coté pépettes c'est plus économique que deux trains de pneus jantes. Surtout le pneu hiver viellit et perd de ses qualités de grip en "séchant".
Publié : 24 sept. 2018, 21:11
par privatony
J ai des jantes alu bmw en 195 pour l hiver sur mon 220xd GT ça va très bien.
Je suis dans le Haut Doubs.
Pourquoi mettre des jantes en tôle sur un GT?
Publié : 02 oct. 2018, 12:54
par Fred60
Je me pose la même question, je souhaite équiper ma 220D XDrive en 205*55*17 en tôle ou alu mais impossible de trouver si on peut mettre des jantes tôles...
Si quelqu'un à la réponse? et éventuellement la réf des jantes tôles ?
Publié : 02 oct. 2018, 13:06
par Gasttton
Salut Fred,
Pas de tole en 17 pouces pour la série 2.
Alu obligatoire pour un pack hiver si impossible de descendre en 16 pouces.
Publié : 02 oct. 2018, 13:18
par Fred60
j'ai pensé descendre en 205/60/16 mais est ce compatible, je trouve tout et son contraire sur internet.
Publié : 02 oct. 2018, 13:37
par Gasttton
Donne moi toutes les infos de ta 2.
Année, motorisation, puissance, GT ? AT ?
Je suppose que tu n’as pas le certificat de conformité Européen ?
Publié : 02 oct. 2018, 13:47
par Fred60
C'est un gran tourer 220D X-Drive pack M
Je l'ai acheté en Allemagne donc j'ai un certificat et effectivement je viens de vérifier il est indiqué ca:
Reifen/Radkombination:
1: 205/55 R17 91W 7 1/2J*17/ET54
2: 205/55 R17 91W 7 1/2J*17/ET54
Publié : 02 oct. 2018, 15:15
par privatony
Publié : 02 oct. 2018, 19:20
par Gasttton
Et au dos du certificat, tu as d’autres dimensions.
Le 16 n’y figure pas ?
Publié : 02 oct. 2018, 21:05
par Fred60
Merci pour votre aide et non il n y a rien en 16. Sur ce modèle le 16 ne passe peut être pas avec les freins.
Publié : 02 oct. 2018, 21:09
par Gasttton
Probablement
Et sur l’étiquette de pression des pneus dans l’entrée de porte, rien non plus ? Pas un ligne avec du 16 ?
Publié : 02 oct. 2018, 21:24
par Fred60
Ba non je crois pas
Publié : 04 oct. 2018, 13:46
par Fred60
Petite question encore
je commence ma recherche de jante en 17'' pas facile d'occasion lol. Savez vous quel déport je dois respecter car je trouve par exemple des jantes en déport 38, est ce compatible avec ma voiture qui a priori est d'origine en déport 54
Autre exemple j'ai trouvé ca, elles sont un peu large et c'était monté sur une série 3 donc a priori l'alésage est plus grand:
Taille jante : 8 x 17
Nb trous : 5
Entraxes : 120
ET : 35 (déport)
Publié : 04 oct. 2018, 18:41
par Gasttton
Il fait bien sur tenir compte de la différence d’ET mais il faut regarder aussi à la largeur de la jante.
Les deux données rentre en compte pour le calcul du déport.
16 mm d’écart, ca commence à faire beaucoup
Pour les autres jantes que tu as trouvé, le 8 pouces de large pourrait aller mais par contre, pas l’entraxe.
Attention que sur la serie 2 GT, c’est du 5x112 et pas du 5x120 !!
Publié : 04 oct. 2018, 19:12
par Fred60
A oui exacte j avais pas fait attention à l entraxe bon ba je continue mes recherches mais c'est pas simple à trouver.
J'ai trouvé les 4 jantes d'origines a 890 ça fait quand même chère. Et 1300 avec les pneus...
Publié : 08 oct. 2018, 19:11
par jfmx3
En 205/55/17 il y a ceci, par contre l'entraxe n'est pas spécifié.
Mais je ne pense pas que ce soit pour un X3 f25, comme indiqué, car en pneu hiver la dimension préconisé est 225/60/17 (diam. 70,18) et 245/5018 (diam. 70,22) en pneu été
En 205/55/17 le diamètre est de 65,73 (hors norme)
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 78447.htm/
Publié : 08 oct. 2018, 20:40
par Gasttton
5x120 pour le F25, c’est mort
Publié : 09 oct. 2018, 08:22
par Fred60
Merci pour votre aide.
J'ai peut être trouvé, j'attends une confirmation.
Par contre c'est étonnant les pneus hiver en 205/55/17 ba y'a pas grand chois, le continentale TS 860 n'existe pas il faut prendre l'ancienne version le TS 850. Pareil chez Goddyear, le dernier modèle n'existe pas
Publié : 09 oct. 2018, 11:25
par Gasttton
C'est normal sur les dimensions un peu moins courantes.
Les dernières évolutions son toujours sur les dimensions les plus vendues
