x5 3.0da de pierrot
- pierrot42
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: x5 3.0da de pierrot
pwouaaa, poignée de porte avant droit cassé, déjà eu la gauche, une belle c........e
oui, je comprends pas que bm ait gardé le systeme des berlines sur le x5.. vu la hauteur on tire au lieu de soulever, c'est ça qui doit les tuer.
pour ouvrir ma porte conducteur je doit tirer un coup sec sinon ça fonctionne pas, j'ai déjà la piece parce que je sens que c'est pour dans pas longtemps.
- pierrot42
- Membre bavard
Ah y est, poignée de porte remplacé, pffff chiant le câble a remettre au niveau de la serrure, remplacé les clips cassé que j'avais depuis l'autre
- P@t
Tu vas finir par le connaître par cœur ton golgoth
- pierrot42
- Membre bavard
Punaise carrément
pour le remontage de la serrure poignée de mer.., panneau de porte, et les 2-3 truc a remettre, 50 minutes chrono
avec un coup de tournevis passé sous l'ongle ça réveil
Sympa ta merguez Pierrot
- pierrot42
- Membre bavard
Bon le tuyau de gasoil suintait toujours un peu malgré resserage du collier.
Du coup commande d'un tuyau chez bm, 130€ quand même....
Pas eu besoin de tomber le collecteur d'admission, ouf.
- P@t
Envoie ton CV chez BM Pierrot, les jeunes mécanos ne connaissent pas ces vieux golgoths E53
- pierrot42
- Membre bavard
aujourd'hui le gros a eu les tirans de suspension de remplacé avec géométrie. L'avant n'est plus fuyard lors des freinage sur route pourrie ... L'avant ne s’écrase plus dans les virages. Bref, il était temps.
Puis le 25, 14h le CT.
- pierrot42
- Membre bavard
et voilà, ct passé haut la main,
pneu en fin de vie, et la grêle
en 2 ans, 51600 kms parcouru
c'est bien que le CT indique la grele, pour les petits malins qui vendent leur voiture le soir par temps de pluie
- P@t
Tu le bichonnes cette légende E53
- pierrot42
- Membre bavard
Les deux étaient nickel niveau carrosserie, pas une bosse, rayure.... et ya eu cte grêle
niveau mécanique, les deux on des CT vierge avec pour les deux pas loin des 300Mkms
- pierrot42
- Membre bavard
aujourd'hui, direction l'école des gamins pour les récupérer, sortie de village, paf, accélère dans le vide, voyant BVA allumé.... je m'arrête direct (heureusement a coté du boulot de madame, du coup obliger de prendre sa voiture. Bon je remonte au x5, démarre, plus de voyant, les vitesses passe, en même temps ya un garage à 200m spécialisé dans les 4x4, du coup pas trop roulé
Je lui dépose, demain y regarde, mais déjà, il va vérifier le niveau d'huile s'il en manque. Le suite, on verra...
- P@t
Ton X5 est un ph1 avec je pense une BVA GM... moins fiable selon les RETEX que la ZF6HP.
À suivre, défaut furtif ou signe d'une BVA à reconditionner
On croise les doigts
- Voiture : BMW X5 E53 4.8is
Pas cool cette histoire.... Je croise les doigts pour toi
X5 E53 4.8is 07/2004
- pierrot42
- Membre bavard
bon ben boite hs....
dilemme, réfection de la bva ou je pars sur autre chose... sachant que la carte grise est bloqué...
