x5 3.0da de pierrot
Avatar du membre
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: x5 3.0da de pierrot
Message par pierrot42 »
Avatar du membre
pierrot42
on commence a s'équiper pour le lavage auto
Avatar du membre
Voiture : Passat SW Tdi130 - F31 330D Msport - MG ZS EV
Bel équipement👍.
Perso j'ai remplace l'IronX par le Iron7HD de chez Alchimy7, structure moins liquide donc effet plus pregnant.
Avatar du membre
pierrot42
l'iron x, j'ai arrêté de l'utiliser, l'odeur je la supporte plus, et le garage commencé a trop sentir aussi.
Avatar du membre
pierrot42
Salut, petite nouvelle du x5, la boîte auto fonctionne toujours sauf marche arrière faiblarde...
Sinon, semaine pro, remplacement du vase d'expansion, fissure en haut à la soudure. De la pompe à eau additionnelle du webasto, fonctionne pas à chaud... Et remplacement de l'electrovanne du turbo, erreur 1E30.
Avatar du membre
pierrot42
Coucou,
vase d'expension et pompe a eau du webasto remplacé, nickel tout fonctionne comme il faut et plus de perte de ldr :Top: :Top:
l'électrovanne du turbo, elle, une neuve de chez bmw, bah fonctionne pas.... on plus le poumon de dépression fendu, lui remplacé. En attente de recevoir la nouvelle électrovanne et montage.
Avatar du membre
Toujours un fidèle compagnon un E53 👍
Avatar du membre
Vraiment bien entretenu ton E53 :Top: . Il a quel kilométrage ?
Avatar du membre
pierrot42
@yopsolo 307140 kms
d'ailleurs, un coup de bmw scanner;
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
SRS -> 70/42 - Seat occupancy detector, short circuit of seat mat
Shadow-memory:
70/40 - Seat occupancy detector, short circuit of seat mat
Errors after clear:
Shadow-memory:
IKE -> BD/D0 - Electronic braking-force distribution
Errors after clear:
BD/50 - Electronic braking-force distribution
LCM -> 28/01 - Thermal oil-level sensor defect
Shadow-memory:
99/0B - Licence plate light
Errors after clear:
no errorsShadow-memory:
no errors
# CLEAR DTCS END
pour le SRS, c'est le boitier sous le siège passager qui doit être hs
sal94
Voiture : X5 E53 3.0d 183ch année 2002
Message par sal94 »
dis moi, qu'utilise tu pour le diagnostique de code erreur ?
je recherche un outil de diagnostique fiable et pas cher biensur.
Avatar du membre
pierrot42
@sal94 le bmw scanner 1.4
sal94
Message par sal94 »
je viens de voir ton message, ok merci pierrot42.
indiana 0171
Voiture : BMW X5 3.0D phase2 218 ch 2005
Message par indiana 0171 »
Moins que 10k€ !!! j'ai eu le mien au mois de juin pour 7500 € : E53 3.0d Sport Black de 2005 a 147 000 kms vérifiés , ce prix intéressant était du a qq défauts a l'achat, mais que j'ai déja réparé a moindre frais a ce jour. Et sur Paris, il y en a de plus beaux encore, pour a peine plus cher.
Avatar du membre
pierrot42
des nouvelles du x5, bon la boite auto a finalement rendu l'âme, à 310000kms... vu que la carte grise est bloqué a causse de la grêle, ça me fais chier de le mettre a la casse.
Du coup j'ai trouvé une boite auto qui à 150000kms, contrôlé et avec un convertisseur réfectionné pour 1930€, consigne et livraison+reprise ancienne boite compris.
Du coup, la boite où je la prend, conseil eux de faire des vidange+crépine tout les 50000kms ou 2ans.
Avatar du membre
pierrot42
Avatar du membre
👍 Bon montage. Nécessité de reprogrammer la BVA? C'est une GM la tienne je crois... 🤔
Avatar du membre
pierrot42
@P@t GM oui, pas besoin si?
Avatar du membre
Je viens de faire vidanger la lienne (ZF8) et ils ont fait un RAZ de boîte et adaptation sur route.
Il en a été de même pour la ZF6 de mon Disco.
Avatar du membre
pierrot42
ok, le raz de la boite c'est une remise a zéro des adaptation me semble, après elle s'auto adapte en permanence. D'allieurs hier soir j'ai lu un sujet je ne sais plus ou, que des qu'on coupe le moteur, les valeurs d'adaptation sont remise a zéro...
edit, c'est pour l'ags ca.
Avatar du membre
pierrot42
S’enregistrer
