Plus de Voyant clignotants et Feux de route (Résolu)
Jife
Voiture : X5 E53 - 3.0D - 2005
Message par Jife »
Hello la communauté,
Petit problème après décharge profonde de la batterie suite à un arrêt prolongé puis une tentative de démarrage qui n'a pas aboutie (X5 2005 phase II).
Par la suite de cette tentative j'ai fait une charge complète de la batterie pendant 2 jours, puis démarrage sans aucun soucis, sauf que .... plus d'allumage des voyants et plus d'avertisseur sonore des clignotants, aussi plus de voyants de feux de route.
Défaut à la valise: IKE instruments
J'ai cherché via le moteur de recherche du forum mais rien trouvé de transcendant sur ce sujet .... quelqu'un aurait-il une idée de recherche avant que je commence à démonter compteur zé commodos en tout genre ?
Merci par avance
Jife
Dernière modification par Jife le 13 déc. 2018, 11:57, modifié 1 fois.
Kat
Voiture : X5 2005. C5 163 . Corvette 69.Mercury 65. Pontiac 74. Cad 57
Re: Plus de Voyant clignotants et Feux de route
Message par Kat »
J'ai eu plusieur fois ces symptomes vu que mon X5 roule tres peu, la batterie devenant donc faible au bout de 3 semaines
d' inutilisation environ, principalement en hiver.
J'effectue un reset pour revenir à la normale.
Pour celà, acceder à la batterie, débrancher celle ci , attendre 2 mn ( pas plus, pas moins) que les condos tombent et mettre en contact les cables +- durant 30 sec.
Une fois rebranché, tout reviens en ordre.
Depuis, j'ai pris un boitier de maintien de charge chez Lidl pour 15€ et n'ai plus besoin de faire cette gymnastique. ;)
Jife
Message par Jife »
Salut Kat !
j'essaie demain matin et reviens ici communiquer le résultat
Merci :Merci:
Jife
Jife
Message par Jife »
Cool, c'est fait .... d'une simplicité à en faire pâlir un concessionnaire BMW
:Merci: :Merci:
Jife
Kat
Re: Plus de Voyant clignotants et Feux de route (Résolu)
Message par Kat »
Cool !
Content pour toi! ;) bonne route.
Il faut bien respecter un temps de décharge suffisant (2 mn) pour les condos et ainsi éviter de claquer quoi que ce soit . :coucou:
