X5 E53 3.0D 183cv - Rétroviseurs qui ne se rabattent plus correctement
yayacannes
Voiture : BMW X5 E53 3.0D
Message par yayacannes »
Dans la série des petits trucs qui déconnent suite à l'achat récent de mon X5, hier ce fut les rétros qui se rabattaient électriquement correctement lors de l'appui du bouton approprié...
Maintenant ils se rabattent et reviennent de suite en position initiale.
Si j'appuie trop de fois, on dirait qu'ils se mettent en erreur un moment et ne bougent plus du tout...
Une idée par où il faut chercher ?
Merci.
SCARF
Voiture : Flat 6 à air, enfin !
Re: X5 E53 3.0D 183cv - Rétroviseurs qui ne se rabattent plus correctement
Message par SCARF »
J'ai eu exactement le même pb sur mon ancien E53 de 2006 !
Il fallait changer un des moteurs électriques (à priori il y en a 2 sur les rétros)........et la facture s'élevait à plus de 700€ !!!
Comme ce n'était pas pris sous garantie, j'ai laissé tombé et suis passé en mode "manuel".
Maintenant compte tenu des doutes que j'ai sur les compétences techniques de certaines concessions, est-ce que le diagnostic était bon ?
525i Touring, X5 E53 3.0i, X5 E53 3.0d, X5 E70 3.0d et tout ça pour rouler maintenant en A4 Allroad S-Tronic...4 cylindres (et aussi en Flat 6, quand même ) !!!
yayacannes
Oui les concessions moi j'évite aussi, je vais voir si je trouve un spécialiste ou si mon garagiste préféré ça lui dit qq chose...
yayacannes
J'avais pourtant faire une recherche avant de poster... :(
En tous cas merci bcp, on voit bien l'utilité du forum la !!!
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
si les deux rétro ne sont pas positionnés en même cran, le rabattement ne fonctionne pas et les rétros reviennent en position ouvert.
pour être plus clair, si un des rétros se rabat avant l'autre -- échec.
1/ bien vérifier qu'un petit malin n'a pas décaler un des rétros (je parle du bloc et non du miroir)
yayacannes
Hum je pense que c'est ça car le retro conducteur a du jeu quand je le manipule pour le mettre en position normale et du coup maintenant un coup ça marche, un coup ça marche pas...
Sinon j'ai trouvé la manip de réparation très detaillée ici :
http://mabmw.forumactif.com/dysfonction ... s-t244.htm
c
celtique29
Message par celtique29 »
Je me permets de déterrer le sujet, car j ai le même soucis.....non pas que le rétro ne se replie pas bien ou ne reste en place. Mais plus un probleme de decalage comme évoque oxtwo.
Et si par chance il tombe sur mon poste......;-) Aurait il une solution pour recaller le rétro.
Si non comment démonter la bête? J ai cherché et lu pas mal mais aucune réelle explication sur le fameux démontage. De nouveau je fais appelle a une bonne âme :-)
Par avance merci de votre aide
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
j'ai actuellement le problème des rétroviseurs qui ne veulent pas rester rabattus et qui reviennent.
Après lecture, j'ai essayé les liens mais je tombe sur "FORUMACTIF.COM".
Donc pas possible de voir la solution (ou les solutions) de réparation.
Pouvez vous m'aider.
Cordialement.
Les liens pointent vers l'ancien forum, il faut faire une recherche avec les bons mots clef.
Regardes ici
mairet
merci pour l'info, mais pas évident de retrouver même avec les mots clés.
Cordialement.
J'ai corrigé les liens ci-dessus, les voici : Problème rétroviseurs extérieurs et
