Changement disque de frein
Publié : 28 févr. 2019, 18:28
par Pink123
Bonjour je désire changer mes freins disque plus plaquettes.
Je vais rester sur la même marque que d'origine donc aprioris ATE.
Pour une 518 de 2014 on me propose deux choix :
Disque de 330 mm pour véhicule sans frein assisté . Réf 24.0124-0239.2
Ou
Disque de 348 mm pour véhicule avec frein assisté.
Réf 24.0130-0218.2
Savez vous se que veut dire frein assisté ?
A votre avis la première ou le deuxième référence, je penche pour la deuxième mais j'ai un doute .
Merci pour votre aide
Re: Changement disque de frein
Publié : 28 févr. 2019, 20:54
par lycan
Si tu donnais plus de détails sur ton véhicule , F11 c'est bien ,mais laquelle? lcii si de 2014 je suppose ? quel moteur ? Boite , freins M ou pas d'origine ?
Publié : 01 mars 2019, 03:48
par Pink123
Oui bien sûr
518 touring de 02/2014
Pack M en boîte automatique.
Pour les freins je ne sais pas plus .
Publié : 01 mars 2019, 09:04
par lycan
au vu des éléments indiqués si freins non M , je commenderais ca : ATE - 24.0124-0239.2
Ca ce voit si t'as les freins M ,t'aurais des étriers bleus en forme de banane
Publié : 01 mars 2019, 09:53
par Pink123
Effectivement donc ma voiture n'a pas de frein M.
Le doute est sur le frein assisté.
La voiture dispose de l'option détection piéton je sais pas si du coup cela englobe une assistance supplémentaires sur les freins.
Je ne sais pas si cela est lié.
Commande faite avec un forfait renvoie pour 3,96 au cas où il faut les échanger.
Publié : 01 mars 2019, 10:00
par lycan
ca devrait être bon
en comparaison sur le site de pièces détachés bmw etkcc , avec la ref constructeur , on retrouve la liste des pièces compatibles pour ta voiture sur oscaro et les ATE sont correspondant et homologués sur ta voiture
Publié : 04 mars 2019, 22:24
par Pink123
Merci pour votre aide.
j'ai mesuré j'ai actuellement 24 mm d'épaisseur mai il faut enlever l'épaisseur des rebords 2 mm de chaque côté.
Donc il mesure actuellement 23,6.
Bizarre pour une voiture qui a 102 000 km.
On dirait qu'il y pas bcp d'usure mais au CT cela a était notifié.
Publié : 20 mars 2019, 17:33
par Pink123
Effectivement j'ai fait une erreur.
J'ai changé les disques avant-hier le modèle était bon.
RAS.
Publié : 07 nov. 2022, 21:40
par 84WIZARD
Je déterre le sujet, étant en instance de commander un jeu de disques pour ma F11 (530 X-drive).
Comment savoir si mon véhicule est équipé ou pas de l'option "assistance de freinage", existe t'il un code d'option à retrouver à partir du VIN. sans être obligé de mesurer l'épaisseur des disques.
Si j'ai tout compris :
- véhicule
avec assistance de freinage : disque de 36mm d'épaisseur, ne se commande qu'à l'unité, en modèle droit ou gauche
- Véhicule
sans assistance de freinage : disque de 30mm d'épaisseur, se commande par paire.
Merci pour un éclairage avisé
Publié : 03 déc. 2024, 00:34
par PCXL
Salut est ce que t'as pu prendre la bonne disque finalement quel modèle as tu pris ? version avec l'assistance de freinage ?
J'ai cru comprendre que l'AFU (assistance freinage urgence) est équipé de série sur les 530D Xdrive, donc à priori, il faut prendre les disques & plaquettes de disque prévus pour freinage assisté ?
Je prévois de changer mes disques & plaquettes dans 5000 km environ, le devis de BMW s'affiche à 1700 euros pièces d'origine bien sur. mais pas de version céramic comme propose par ATE.
je suis perdu dans cette histoire de freinage assisté...
La mienne est une 530D Xdrive touring de 2016, code moteur N57 D30A
Publié : 03 déc. 2024, 08:15
par 84WIZARD
J'ai fini par mesurer mes disques et j'ai pris ceux qui se vendent à l'unité (droite et gauche) soit ceux AVEC assistance de freinage. Attention c'est pareil pour les plaquettes, il y a 2 modèles.
Publié : 03 déc. 2024, 10:08
par PCXL
Merci, du coup, c'est pour l'ensemble des disques & plaquette de frein à l'avant comme à l'arrière avec assistance de freinage ?
