Je dispose d'un X1 1.8D en Sdrive avec 49000 km et j'ai remarqué depuis quelques temps que mon embrayage broute au démarrage.
Quelqu'un aurait déjà eu ce problème ?
Première mise en circulation mars 2017.
Le premier entretien a été fait à 29000 km dans le garage BMW où le X1 a été acheté.
Mais en faisant un peu plus attention au problème, l'embrayage ne broute pas systématiquement. Il se peut que le problème n'apparaît pas pendant deux ou trois jours et réapparaît ensuite.
J'avais le même problème, il faut faire désactiver à la valise le système "anti-calage" par le garage. Autre solution il faut accélérer plus au démarrage même s'il n'y a pas besoin, c'est curieux mais ça fonctionne.
Je reviens sur mon poste qui date un peu.
Lors du passage au garage pour l'entretien des 58000 km, j'ai soulevé le problème.
Naturellement pour eux, rien constaté et s'ils doivent ouvrir et ne constatent rien, les frais seront à ma charge !
J'ai actuellement 64000 km et les à-coups au démarrage sont de plus en plus fréquents. J'ai aussi constaté que l'embrayage était un peu brutal lors des passages de vitesses.
