j'ai un problème avec mon X5, quand je démarre a froid il fume beaucoup pendant quelque dizaine de secondes.
après (même a chaud) ca pue les gaz d'échappement dans l'habitacle.
j'ai constater que sa fume du cotè du turbo sous le capot moteur, d'où l'odeur dans la voiture...
a froid ca fume aussi en dessous de la voiture j'ai pas pris le temps de regarder précisément d'où ca venait (je regarderai demain matin)
je viens de l'acheter il a 150000Km et le turbo a été changer il y a 5000Km.
mon hypothèse serai que quand le turbo été flinguer il a envoyer de l'huile dans l'échappement et boucher le catalyseur (donc erreur du garage qui aurai du s'apercevoir que le cata été boucher au changement du turbo...)
ou alors, un joint d'échappement mal remonter (et la, mauvaise manipe du garage aussi,...) mais alors je vois pas pourquoi ca fumerai aussi en dessous de la caisse a froid.
ha oui, a froid il y a un bruit bizarre en dessous de la caisse plus ou moins au centre, ca fais un tac, tac, tac a intervalle régulier. une fois chaud il ne le fait plus.
bref, ca chlingue les gaz d'échappement dans la bagnole, ca fais chier... lol
auriez vous des idées ?
merci et bonne soirée
