Problème remise à zéro plaquettes arrières
BMW 6xx troisième génération 2011 à 2017
N
Nico31toulouse
Voiture : BMW série 6 f12 640 d
Message par Nico31toulouse »
Bonjour à vous tous
J'ai un souci pour la RAZ des plaquettes de frein arrières , j'ai fais changé les plaquettes av et ar + temoins par un petit mécano que a effectué la raz via la valise (50000kms annoncé pour arr et 100000 pour av ) tout ok pour plaquettes av mais pour les arr au bout de 15 jours c est passé à 150kms restant ,d un coup puis le défaut "changer plaquettes arrieres" s est allumé
Je lui ai ramené et il a refait la manip....tout ça 4 fois ....
Je suis venu sur "ma bmw .com" et jai effectué le reset moi même via le bouton raz kilométriques et là l odb m annonce une raz reussi à 5000 kms mais au bout de 15 jours ca retombe à 100kms et je dois refaire la manip....
Quelqu'un a t il une solution ?
Merci pour tout
bob083
Voiture : BMW 640d gran coupé
Re: Problème remise à zéro plaquettes arrières
Message par bob083 »
pour avoir eu le même problème, il est impératif de faire le RAS sans valise mais au tableau de bord et Surtout voiture à plat et frein de parking enlevé. tant que le frein est actif le RAS ne fonctionne pas ou très mal.
Bonne chance.
N
Nico31toulouse
Merci beaucoup
J ai effectué la RAZ sans le frein à main est tt es ok pour 5000 kms ....puis ça passe a 150 d un coup et je dois le refaire....environ toute les semaines...
Je comprends pas.....
N
Nico31toulouse
Oui....il a bien changé et lui lorsqu'il remet à 0 à la valise ca marche 50000 kms mais ca reste pas ....
Peut etre dois je lui dire d'enlever le frein à main avant de le faire ?
mchgcp
Voiture : ///M5 F10
Message par mchgcp »
Qu il change ton témoin, il a un problème. Ça arrive....
BMW ///M5 F90
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
Oui, ça sent le témoin d’usure malade ça ...
N
Nico31toulouse
Merci beaucoup les gars c est sympat
Je m occupe d en commander un...
A bientôt
N
Nico31toulouse
Finalement ca me marque toujours 5000 kms et je ne remets plus a 0 depuis quelques temps....
Je doux commander mes pneus avant...Je vais en profiter pour commander également un nouveau témoin et vous tiendrais au courant
En tt cas merci beaucoup
