Trappe à carburant reste ouverte
Stefanoo21
Voiture : Bmw gran tourer 218d luxury
Message par Stefanoo21 »
J'ai un probleme avec la trappe à carburant sur mon Gran Tourer, elle s'ouvre dès que l'on déverrouille le véhicule avec le système de ressort de la trappe
J'ai vérifié sur RealOEM.com les pièces liées à la trappe et je pense que c'est le "locking mechanism" (verrouillage) ou le "lock pin" (pion) mais on ne peut y accéder que de l'intérieur,
Pour trouver la pièce j'ai trouvé https://www.hubauer-shop.de/ à 17 € https://www.bmwautoparts.net à 20 € ; je n'ai pas trouvé de site en France pour limiter les frais de port
Mon souci est que je ne sais pas comment accéder au mécanisme, j'ai réussi à démonter légerement l'habillage de coffre côté droit mais il n y a aucune vis ou rivet apparent pour aller plus loin... si vous savez comment accéder au mécanisme ça m'aiderait beaucoup :roll: :roll: :roll:
Re: Trappe à carburant reste ouverte
Le démontage ce fait coté extérieur
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f46- ... 1VnY6webw5
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f46- ... 1VnYH9rSCI
Essais de voir avec notre partenaire BMW ou directement en concession...dommage de payer respectivement 26.31 ou 32.81 euro pour juste ce moteur de verrouillage,qui tourne a juste moins de 17 euro :roll:
Stefanoo21
Merci pour tes liens. :cheers:
Il faut effectivement démonter la roue arrière et le recouvrement de passage de roue
Ça impose de changer le bol en caoutchouc complet car il faut le percer pour accéder au système de verrouillage en question... Boulot de précision car les brides sont fragiles apparemment
Je vais passer en concession demander un devis pour les pièces avec ou sans le montage
lycan
Message par lycan »
lycan
Message par lycan »
Au préalable il faut démonter le couvercle de passage de roue :
Stefanoo21
Alors pour information, parce que ça peut servir à d'autres, devis fait en concession pour les pièces :
système de verrouillage + pot de recouvrement + écrou plastique = 63 € TTC dispo sous 48h
Montage 105 € TTC
soit 168 € TTC , je trouve que c'est correct et ça m'évite de tout démonter car sur un pont c'est quand même plus facile qu'avec un cric donc j'ai pris rdv en concession
Merci pour votre aide
Voiture : Xantia
Merci pour l'info du prix.
Tu as raison, pour ce prix ça vaut le coup de le faire faire en concession.
lycan
Message par lycan »
sauf pour les maniaques comme moi , :oops: ou je préfère le faire :Moderateurs:
