[RESOLU] Side view cam gauche HS
d
dkmaitre
Voiture : BMW
Message par dkmaitre »
J'ai le side view sur mon vehicule.
Quand je veux l'acitvé en marche avant (mode intersection) je vois l'image de droite, écran bleu à gauche et le mode s'enlève en indicant un problème sur le Side view.
En marche arrière j'ai bien mes 3 caméras opérationnels.
Quelqu'un aurait il une idée d'ou peux provenir le problème ?
merci
Dernière modification par dkmaitre le 28 nov. 2019, 22:21, modifié 2 fois.
d
dkmaitre
Voiture : BMW
Re: Side view en marche avant
OK pour la marche arrière c'est pas les même caméra qui donne une vue à 360, je viens de les voir sous les rétros.
Donc j'ai bien un problème avec la caméra coté conducteur dans le pare-choc avant.
Une caméra défectueuse rend le système inopérationnel ?
Oui tu as visiblement un problème car ça ne fonctionne qu’en marche avant. La vue 360 ou 270 se fait avec les caméras sous les retros et la recul en marche avant ou arrière.
d
dkmaitre
Voiture : BMW
Yes j'ai trouvé un excellent article d'un anglais qui a traité de ce problème.
Solution n1 : mettre un coup de bombe contact dans la broche derrière la cam.
Solution n2 : changer la cam voir éventuellement le long câble qui va au boîtier. Et éventuellement une reprogrammation.
d
dkmaitre
Voiture : BMW
Plop, je reviens aux nouvelles.
J'ai démonté nettoyé les contacts, mais malheureusement cela ne fonctionné pas.
J'ai fait un test croisé en montant la cam à droite à la place de celle qui fonctionné et la cam fonctionne.
Donc soit un problème au niveau du câblage ou de l'ECU
Donc j'aimerai avoir un peu d'info sur cette ECU.
C'est à dire ou est il localisé ?
Re: Side view cam gauche HS
d
dkmaitre
Voiture : BMW
:Merci:
d
dkmaitre
Voiture : BMW
Merci beaucoup pour ta contribution, donc voici le lien pour le démontage du boitier (525) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10- ... a/CN6FWqpV
A cette étape ayant fait un test d'inversion des caméra à l'avant montrant que la caméra était bonne, il demeurait un doute entre le câblage et le boitier ECU.
Les câbles avec connecteur, bien que coloré, ont des détrompeur empêchant le montage du violet sur le vert ^^
c'est pour les monteurs daltoniens, je pense.
Un petit coup de cuter sur l'ergo de détrompage et j'ai pu mettre la caméra de gauche à la place de la droite.
Test de bon fonctionnement : j'ai pu voir le coté gauche sur mon écran de droite.
Donc le câble est bon et la caméra.
Verdicte : changement du boitier ECU.
J'en ai trouver un assez ressent sur ebay pour 130€
d
dkmaitre
Voiture : BMW
C'est la misère.
J'ai reçu l'ECU et le problème est le même.
Soit j'ai pas de chance et l'ECU a le même problème que le mien ou le problème est ailleurs.
Pour rappel la camera HS et celle de gauche avant, connecteur violet et lorsque je l'ai branché à la place du faisceau vert (caméra avant droite), j'ai bien eu un affichage de la caméra gauche sur la partie de l'écran droit.
Donc exit un problème de caméra ou de câblage.
EDIT : erreur de câble ^^ C'est le connecteur blanc qui posait problème
Dernière modification par dkmaitre le 28 nov. 2019, 22:24, modifié 1 fois.
d
dkmaitre
Voiture : BMW
Je cherche a me procuré des connecteurs qui se trouve sur le câble qui relis les caméras au boitier.
Au prix du câble et surtout à l’emmerdement maximum pour le repasser je souhaiterai essayer de refaire les connectique de celui déjà en place.
d
dkmaitre
Voiture : BMW
juste histoire de vous tenir au jus, j'ai remplacé le câble et maintenant cela fonctionne impeccable :)
du coup j'ai pu faire des tests sur l'ancien câble, le problème était situé au niveau du connecteur coté parechoc
Au passage , ayant investit dans le logiciel ISPA, il est indiqué d'utiliser un outils spécifique pour tester ce câble.
Outils que ma concession ne semble pas avoir.
coût de la réparation : 63,77 € et 2-3 h pour le passé.
J'avais peur que le passage de câble eut été plus compliqué, mais il en est rien (nos BMW sont vraiment bien pensé)
y
yv12
Voiture : bmw f10 535d
Re: [RESOLU] Side view cam gauche HS
Message par yv12 »
bravo
D
Davfer
Voiture : BMW 525XD F10
Message par Davfer »
dkmaitre a écrit : 28 nov. 2019, 22:20
désolé de terrer le sujet mais peux tu me dire ou tu à acheter ton cable side view blanc, impossible de le trouver à l'unité, par avance merci
LaurentMa
Voiture : Serie 550d 2012
Message par LaurentMa »
Bonjour, le lien ne fonctionne plus avez-vous d'autres info sur l'emplacement du boîtier, et un lien pour trouver le câble. Merci
Voici pour l’emplacement
525d xdrive
Ou
530d
LaurentMa
Super, merci beaucoup :top:
