Intéressant! Et selon toi, toute agence BMW est capable de faire ce réglage ou faut-il s'adresser à une agence spécialisée? Si la différence est aussi perceptible, ça vaut le coup. Est-ce sous garantie ou as-tu du payer quelque chose? Faut-il refaire ce réglage après chaque changement de roue surtout si le diamètre des jantes diffère?tty13 a écrit :Le parallélisme est mal réglé d'origine sur TOUTES les BMW et MINI.
Le train avant pince pour favoriser la stabilité en ligne droite (stratégie délibérée de BMW pour contrer le caractère "mobile" des propulsions).
Lorsque j'ai changé les pneus avant j'ai fait vérifier le réglage sur un banc électronique parfaitement à jour (soft différenciant la suspension sport, origine, ou pneumatique, direction active ou non, dimension des jantes du 18 au 21p, etc.) : le réglage a été repris et la différence au niveau de la direction est énorme ! J'avais presque l'impression qu'elle flottait !!
J'ai le même problème avec la 120D et le Clubman de ma femme : pneus avant morts au niveau de l'épaulement extérieur à 20 000 km.
Quoi qu'il en soit un siège de voiture (ou autre) n'est pas conçu pour "absorber" la transpiration.GTRS57 a écrit :Pourtant je pensais que cette option était efficace. Je transpire pas mal quand il fait chaud, et le problème avec le cuir est que contrairement au tissu, le cuir n'absorbe rien du tout. Tu te retrouves avec des chemises mouillées !! D'ou l'idée du ventilateur.
J'ai tout fait enlever: X5 (malle arrière) et 3.0d (portières).GTRS57 a écrit :BM propose en option (gratuite!!) la suppression de l'identification. Lequelles sont concernées : portes avants, coffre... ? Le X5 du coffre reste ?
