Marche-pieds alu nettoyage
- passion77
- Partenaire
- Voiture : audi a4
- Contact :
Re: Marche-pieds alu nettoyage
tu peux trouver le " belgom" dans la plupart des centres autos, magasin AD et autres
marche pied
merci pour la reponse
- RIRI
- Voiture : X5 E53 3.0D BVA pack sport et luxe
Commence par un bon nettoyant jantes et en frottant un peu tu n'auras peut etre mème pas besoin de belgom alu
MARCHE PIED
Merci pour l'info
Cdt
Merci pour l'info
Cdt
Petite (ou grosse) c......e?
Voilà, j'ai lavé titine ce jour, j'ai eu la bonne idée de mettre du nettoyant jantes (sans acide) sur les marche pieds, résultat= de grosses traces blanches (comme la pulvérisation) apparaissent et ne veulent plus partir. a l'aide...que dois je faire?
- passion77
- Partenaire
- Voiture : audi a4
- Contact :
tu as des traces blanche sur les picots en plastique ou sur la partie alu ?
Si c'est sur l'alu que tu as des traces blanches tu peux essayer de le nettoyer à l'aide du "Miror". Il n'y a aucun risque, cela fait plusieurs années que j'utilise ce produit et j'en suis très satisfait.didx5 a écrit :Voilà, j'ai lavé titine ce jour, j'ai eu la bonne idée de mettre du nettoyant jantes (sans acide) sur les marche pieds, résultat= de grosses traces blanches (comme la pulvérisation) apparaissent et ne veulent plus partir. a l'aide...que dois je faire?
- RIRI
Moi j'utilise aussi du nettoyant jantes ( Néoclean ) et pas de problème pour le moment !
C'est bien sur l'alu que ces traces apparaissent, je vais essayer le miror, parce que ça m'énerve de voir ça.SteevX a écrit :Si c'est sur l'alu que tu as des traces blanches tu peux essayer de le nettoyer à l'aide du "Miror". Il n'y a aucun risque, cela fait plusieurs années que j'utilise ce produit et j'en suis très satisfait.
J'ai nettoyé mes marche-pieds, la semaine dernière, avec de la pierre d'argile, et le résultat est superbe.
Plus aucune trace et ils sont impeccables.
- RIRI
Merci pour l'info ! J'essaierai pour voir car il reste des petits points sur les marche-pieds qui ne partent pas...
Je dois avouer que c'est une idée lumineuse de ma femme.
- samuel74
- Voiture : Multivan 4 Motion 174 + X1 Xdrive20dA Luxe
Moi les miens étaient tachés par le sel qui se désagrège en laissant des taches de couleur rouille et noir.
Après avoir testé le coca et le vinaigre blanc sans succès, j'ai essayé la méthode "bourrin" à l'acide chlorhydrique dilué à 50% + brosse à dents (usagée bien sûr ).
C'est efficace et pas cher.
Il faut aller vite et rincer rapidement à grande eau car l'alu ne fait pas bon ménage avec l'acide chlorhydrique. Les marches-pieds sont en alliage donc théoriquement pas de soucis.
Par contre, le métal des marches-pieds est toujours aussi blanc, je ne sais pas quoi mettre pour les rénover.
Une idée ???
Une idée ???
La joie est en tout ; il faut savoir l'extraire. Confucius
Alors...retour d'infos, j'ai enfin pris mon courage à deux mains, (malgré la chaleur!!!) et me suis "lançé dans le nettoyage des MP. Résultat; nickel avec le miror "cuivre", j'ai tésté le miror "alu">>>aucun résultat, trop liquide?. Me voilà enfin débarassé de ces vilaines traces
- Goncalves
- Voiture : BMW X5 30d finition Exclusive
Marches pieds en alu , faut que sa brille !!!
Bonjour à tous, savez vous si il existe un produit ou une méthode pour bien faire briller les marches pieds en alu ?
La différence entre les hommes politiques et les oiseaux, c'est que les oiseaux s'arrêtent de voler de temps en temps.
- x5-jp
- Voiture : Ex X5 e70 - now serie 4 GC
Une partie de la réponse là :
http://mabmw.forumactif.com/t4225p20-ma ... -nettoyage
- Boris
- Membre
- Voiture : X5 30d Exclusive/Ultimate 2013
Les marche pieds sont selon ma concession en alu brossé avec une protection type vernis.
A mon humble avis en passant du mirror dessus ça va certainement enlever les taches mais aussi le vernis de protection!!!!
Les prochaines taches ne seront que plus incrustées et peut être très difficile à faire partir.
Dans mon cas j'ai utilisé une cire swissvax a base de téflon pour les jantes qui me donne un rendu neutre brillant, quand il y a une tache un petit coup d'éponge et plus rien.
Peut être que notre spécialiste de la rénovation pourra nous donner son avis aussi !?
- passion77
- Partenaire
- Voiture : audi a4
- Contact :
dans le cas ou il y avait effectivement une protection et qu'elle à été enlevé par le nettoyage il suffit d'appliquer une cire pour métaux, c'est valable pour les sorties d'échappements et autres., la cire swissvax est de très bonne qualité, la Chemical Guys JetSeal 109 Paint Sealant est plus adaptée pour les métaux , cela reste mon avis
à l'occasion je vérifierais s'il y a une protection, je mets pas en doute la concession mais cela m'étonnes .
- Boris
- Membre
Vu les précédents posts on applique le mirror et basta.
Comme tu le dis aussi il faut un produit de protection après!!!
Comme j'avais de la swissvax pour jantes je me suis dit c'est bon aussi pour les marche pieds, et ca ne laisse pas de traces (sur les tétons) !
En tout cas ça marche très bien mais lors de la prochaine préparation j'essayerais celle que tu préconises pour comparer.
- passion77
- Partenaire
- Voiture : audi a4
- Contact :
cela peut être aider, j'ai profité de la venue d'un X5 E53 pour regarder comment se démontait les picots en plastiques des marches pieds donc voici quelques photos.
juste besoin d'un tournevis plat de taille moyenne, en faisant attention de ne pas rayer le marche pied.
à voir si cela peut être détaillé
