Start and stop
Publié : 17 oct. 2019, 14:45
par mondou
Salut a tous. Le start and stop ne fonctionne pas.au démarrage voyant a côté du bouton de start and stop éteint c a devrais marcher ! Eh bien rien du tout ! pas de message d erreur .comment faire ?
Re: Start and stop
Publié : 17 oct. 2019, 20:47
par Outlander 68
Au premier démarrage,donc moteur froid oui c'est normal.
De même qu'en été et avec la clim le SS est coupé automatiquement par le calculateur
Ou je n'ai pas compris la question ;)
Re: Start and stop
Publié : 17 oct. 2019, 21:08
par mondou
je démarre voyant start éteint ,je roule il me met le symbole start coupe.
Re: Start and stop
Publié : 18 oct. 2019, 07:54
par mrj
Le symbole startstop coupé apparaît normalement quand tu es à l'arrêt et qu'il est désactivé.
En roulant, c'est bizarre, en effet.
Aussi : le startstop est coupé en mode Sport, il me semble.
Re: Start and stop
Publié : 18 oct. 2019, 08:19
par mondou
Je pense qu il y a un problème depuis que j ai le véhicule il ne s est jamais mis.
Re: Start and stop
Publié : 18 oct. 2019, 09:14
par Outlander 68
A cela peux également s'ajouter une batterie un peu faible,qui coupe la fonction SS,afin d'économiser et privilégier les fonctions principales
Plus techniquement le SS est désactivé aussi si une porte ou le non port d'une ceinture non enclenché ou fermé est détecté
Mais également en mode "entretien garage" c'est un mode que les garagistes utilisent lors d'entretien,dans le compartiment moteur il y aurait un contacteur (fermeture capot) qui suivant sa position désactiverait également le SS
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f46- ... or/PgjvGlu
Effectivement si rien de cela un passage en concession pour un diagnostique s'imposerait
Re: Start and stop
Publié : 18 oct. 2019, 11:14
par mrj
Une autre piste : si c'est une voiture achetée d'occasion, il peut être possible que l'ancien propriétaire ait codé le StartStop désactivé en permanence (par ex. avec bimmercode).
Re: Start and stop
Publié : 18 oct. 2019, 12:16
par P@t
Perso je serais content que ce truc soit désactivé en permanence sur la mienne. :twisted:
L'autre jour j'avais oublié de le désactiver, situation: à un stop, démarrage en côte pied sur le frein, au lâcher de pédale le moteur démarre avec la boîte en prise ça secoue trop à mon goût.
Re: Start and stop
Publié : 18 oct. 2019, 15:28
par Davidcentrale
P@t a écrit : 18 oct. 2019, 12:16
Mets le mode sport. :D
Re: Start and stop
Publié : 18 oct. 2019, 18:59
par P@t
@Driver :Merci: :Top:
@Davidcentrale :?: en mode sport le S&S est inactif?
Re: Start and stop
Publié : 18 oct. 2019, 19:42
par Davidcentrale
Tout à fait.
Re: Start and stop
Publié : 18 oct. 2019, 20:39
par P@t
:Merci: bonne nouvelle :Top: @Davidcentrale
Re: Start and stop
Publié : 20 oct. 2019, 08:39
par hugo69
:Rouge:
