Led et AB
Led et AB
Sur mon X6 40D de debut 2017, pas moyen d'allumer les AB avant; les 2 feux ronds intégrés au boucliers avant (les AB normalement) ne s'allument en aucun cas ; ils ne correspondent pas aux feux de virage (dans le bloc optique principal); quand j'appuie sur le bouton AB av le témoin au tdb s'allument mais aucun feu supplémentaire ne se met en marche à l'avant (ni les AB ni aucun feu complémentaire dans le bloc optique principal).
Si un d'entre vous est equipé en adaptive leds, peut il faire le test sur son X6 ?
Un ami a un X5 en xénon et les AB fonctionne normalement dans la bouclier avant.
Quant à BMW: explication fumeuse sans avoir regarder le véhicule: les feux du bouclier seraient les veilleuses; faux ! Quand on met les veilleuses, ça diminue l'intensité des feux de jour seulement.
Merci de vos réponses
- Outlander 68
Re: Led et AB
Philhulk
Pas de F16 je ne peux donc pas t'aider,malheureusement.
Je comprends cependant ton ennuis et m'interroge maintenant aussi...
- bloc AB en bonne état,connexion câblage OK (pas eu de manipulation genre un voile de peinture ou autre ayant nécessité le démontage du PC...et oublis au remontage)
- bloc interrupteur (mais ne s'illuminerai pas si défaillant)
Re: Led et AB
Je te confirme que c'est bien les AB avant, sur le miens quand j'appuie sur le bouton cela s'allume.
