Salut.
Pourrait tu avoir moyens d'interroger le calculateur moteur avec un autre outils de diag ? , pour avoir un code OBD commencant par P.....
Les intituler des defaut sont vague...
Normalement au ralenti la pression de differentiel doit s'approcher de 0mbar, en general sa tourne entre 0 et 5 mbar pour un FAP "propre" bien régénérer quoi.
Apres jai pas les données exact pour les valeur a regime accélérer mais c'est pas forcement utile car de toute maniere quand tu accélère il doit y avoir une difference de pression (le temps que les gaz passe a travers le FAP)
Dans l'idéal il faudrait contrôler que ton capteur de pression de differentiel fonctionne bien ( a laide d'une petite pompe a pression par exemple, bien verifer que la pression vu par le capteur est bien la meme que celle emise par la pompe)et que les durite qui vont jusqu'au FAP ne sont pas boucher ou meme percé ou craquer.
Le defaut ecart de 4501 regulation concerne bien le FAP ?
Car sa peut etre aussi un ecart detecter sur la pression de suralimentation ce qui pourrait etre possible sachant que tu n'atteint pas les 2,5bars de pression en pleine charge
2 bars en pleine charge me parait vraiment faible
Tu na pas plus dinfos concernant chaque code defaut ? Ce serait plus simple pour partir du bon coter au niveau diagnostic
Le seul endroit où tu peut taper Chuck Norris 👊 , ces dans la barre de recherche Google 👀👻
