je voudrais des infos concernant la charge que fournit mon alternateur, donc j'ai mon appareil de diag de la marque Delphi j'ai fait un contrôles sur la charge de mon alternateur.
Sur mon appareil j'ai été dans la partie "liste des données" j'ai sélectionner charge de l'alternateur, ensuite elle ma donné 44% moteur tournant, j'ai accéléré un peu et la charge a baissé jusqu’à 19% ou 28% 39 % tout dépend comment j’accélère c'est à dire doucement voir brutalement.
j'aimerais savoir si tout cela est-il normal ?
Est-il normal que la valeur de charge chute? de 44% à l'accélération et passe à 19% ou 28% 39%
je précise concernant la batterie elle est rechargée entre 13.00 à 14.7 sans problème dans la partie tension batterie.
Car mon réel problème est que quand je roule mon véhicule moteur coupe en accélération et redémarre correctement je voudrais savoir si il y a pas un lien avec tous ça??
