- Le neiman au cran 1 le clignotant gauche clignote sans possibilité de le stopper ;
- Le contact mis, en plus du clignotant les feux de route restent allumés sans possibilité de les éteindre sauf en coupant le contact.
En recherchant sur les forums en anglais j'ai trouvé la panne :
- Il s'agit du capteur de niveau de hauteur de phare qui crée un court circuit et qu'il faut remplacer. (réf constructeur 37146784697)
Voila où se trouve le capteur de hauteur de phares avant dans le passage de roue avant droit.
Donc il faut mettre le côté avant droit sur cric et retirer la roue.
- Tout d'abord débrancher la fiche de connexion située sur le dessus du capteur;
- Ensuite démonter la biellette à l'aide de clés plates de 10 et d'une rallonge à cliquet douille de 10;
- Il ne reste plus qu'à retirer les 2 vis six pans creux situées sur le devant du capteur à l'aide d'une clé six pans longue de 4
Pour le remontage procéder à l'inverse
