Achat joint cache culbuteurs 4,4 4,6
K
Kidik
Voiture : 530i e39
Message par Kidik »
Slt,
Je voudrais commander mes joints de cache culbuteurs pour mon 4,6is, qui sont les même que le 4,4 je crois ??
Dans un premier temps j aimerais savoir si vous avez un site a me recommander pour pourvoir tout commander, si ca existe des pochettes complètes.
Et le nombre de joints pour les vis pour les 2 caches ?
Et quand a faire faut il acheter d autres joints ?
yukafranck
Re: Achat joint cache culbuteurs 4,4 4,6
Message par yukafranck »
salut
normalement oui..
alors si je n ai rien oublié..
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_2253
Profile-gasket 2 11121733969
Set of profile gaskets ZYL.1-4 1 11120034104
Set of profile gaskets ZYL.5-8 1 11120034105
Rubber seal 16 11121437395
Gasket ring 4 61311459030
Rubber seal 6 11121721879
j avais fait plusieurs commandes car les prix d un site a l autre varie beaucoup pour une même ref et même marque...
un ptit lien imagé...
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
et il faudra ça aussi a certains endroits..
BMW Sealing Compound - Drei Bond "Type 1209" (30 ml Tube) - Drei Bond 000-043-203-73
et tant qu a faire change les bougies aussi..
facile a faire...
bon couurage
@++ FRANCK
K
Kidik
Voiture : 530i e39
Message par Kidik »
Merci beaucoup :Top:
