[TUTO BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006] Dépose du toit ouvrant électrique complet
123yoanng
Voiture : BMW X3 E83 2.0D 150cv 2005 + BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006
Message par 123yoanng »
Salut à tous,
Aujourd’hui j’ai reçus les pièces pour refaire mon toit occultant dont certaines pièces étaient cassées.
Après plusieurs essais de changement des pièces sans démonter le toit électrique complet, je me suis résolu à vraiment tout démonter....
Voici un tutoriel qui vous aidera pas à pas à démonter le toit ouvrant électrique complet! Oui Oui complet !!!
C'est à dire dépose du ciel de toit !!
Ce tutoriel a était réalisé sur une BMW X3 E83 3.0SD 286cv de 2006.
Durée: 6h sans trainer et étant un mécano confirmé. (Dépose, réparation, repose et essais de bon fonctionnement)
J'ai effectué l'opération tout seul mais je conseil fortement d'être 2 car le toit ouvrant électrique est assez lourd, surtout lors de sa remise en place....
MON PROBLEME
Lors de la fermeture du toit occultant, une barre transversale se mettait en travers. La jonction entre les deux volets occultants laissée apparaitre un jour. Quand je roulais avec le toit occultant fermé, un bruit de ferraille se faisait entendre. A chaque manipulation du toit occultant des craquements se faisaient entendre.
Après dépose de la petit vitre du toit ouvrant, je me suis rendu compte que plusieurs pièces étaient cassées.
Jour entre les deux panneaux occultant:
Barre transversale qui n’est plus maintenu:
En rouge cotés Right pièce manquante car cassé et en vert cotés Left pièce cassée:
Pièces commandé dans un kit complet que l'on peut trouver facilement sur Ebay, entouré en rouge les pièces dont j'ai besoin:
LE TUTORIEL
Ouvrer le toit ouvrant dans cette position afin de déposer les 4 vis.
Attention il faut impérativement déposer ces 4 vis maintenant sinon vous risquez d'être bloqué pour la dépose du ciel de toit:
Refermer le toit ouvrant. Laisser le toit occultant ouvert pour pouvoir avoir accès à la petite vitre.
Débrancher la batterie car nous allons travailler autour des airbags.
ETAPE 1: Dépose de la petite vitre du toit ouvrant
Dévisser les 4 vis de fixation de la petite vitre du toit ouvrant (En vert), ne faite pas la même connerie que moi...
/!\ Entourer les 4 vis avec un marqueur blanc afin de remettre la vitre dans la même position qu'avant le démontage /!\
Pousser la vitre (cotés coffre) vers le haut, suivre le sens indiqué par les flèches:
Déposer la vitre:
ETAPE 2: Dépose du cel de toit complet
Nous allons maintenant déposer le ciel de toit complet pour pouvoir atteindre les vis de fixations du toit ouvrant électrique.
Pour ce faire commencer par déposer les deux garnitures au niveau du coffre:
Déposer les deux trappes (cotés gauche et droite) en rouge, et tirer sur la garniture dans le sens des flèches vertes. La partie haute est maintenue par deux clips:
Dévisser les deux vis de fixation afin de déposer la garniture, faire la meme chose de l'autre cotés:
Déposer le joint du coffre:
Déclipser la partie central en faisant levier sur le clips:
Déclipser la garniture de la ceinture en tirant vers le haut (Cotés gauche et droite):
Déposer le joint portière arrière (cotés gauche et droite):
Déposer le cache "airbag" pour avoir accès à la vis:
Dévisser la vis et déposer la garniture (cotés gauche et droite):
Déposer les caches de la poignée pour avoir accès au deux vis de fixation:
Dévisser les deux vis et retirer la poignée, faire la même chose sur les trois autres poignées:
Déposer le joint de portière cotés conducteur et passager
Déclipser et déposer le seuil de porte cotés passager et conducteur:
Déclipser le seuil de porte à l'arrière cotés gauche et droite, pas besoin de le déposer entièrement:
Déposer la garniture en tirant vers le bas (Cotés gauche et droite):
Déposer les deux clips (cotés gauche et droite):
Déposer la garniture d'abord vers le bas puis vers l'intérieur du véhicule (Cotés gauche et droite):
Déposer le cache du pare-soleil afin d'avoir accès aux trois vis de fixation, déposer les trois vis (cotés gauche et droite):
Débrancher le pare-soleil et le déposer (Cotés gauche et droite):
Déclipser la petite trappe afin d'avoir accès à la vis, déposer la vis puis déposer le système de maintient du pare-soleil (Cotés gauche et droite):
Normalement le ciel de toit devrait tomber, le poser sur les appuies tete:
Débrancher la prise qui se trouve dans l'angle avant droite de la voiture (Tableau de bord à droite):
Déposer le ciel de toit en le passant par le coffre, oui oui ca passe :D :D
Ciel de toit déposé:
ETAPE 3: Dépose du toit ouvrant électrique
Ca y est nous y sommes, nous avons maintenant accès au toit ouvrant électrique.
Allez ! une bonne bière et on y retourne!!!!!!
Débrancher les 4 tuyaux d'évacuation d'eau qui se trouvent dans chaque coin du toit ouvrant:
Débrancher la prise d'alimentation/commande du toit ouvrant, elle se trouve au niveau du moteur à l'avant du véhicule:
Déposer les deux vis de fixation du support de poignée arrière (Cotés gauche et droite, ceci permettra d'avoir accès au vis de fixation du toit ouvrant électrique:
Déposer les 12 ou 13 ou 14 vis (Je ne sais plus trop :lol!: :lol!: ) qui maintiennent le chassis du toit ouvrant. Attention être à deux pour soutenir le toit ouvrant.
Une fois les vis déposer, poser le toit ouvrant sur les appuies tete:
ASTUCE: Si vous êtes seul, utiliser des sangles a cliquet pour soutenir le toit ouvrant:
Déposer le toit ouvrant complet en le faisant passer par le coffre:
ETAPE 4: Réparation du toit ouvrant électrique
Dépose des pieces cassées sur les deux cotés (En vert), pour se faire il suffit de défaire les têtes des câbles de leur logement, de dévisser les deux vis pour déposer la barre transversale et de faire glisser le support en dehors du rail:
Mise en place des pièces neuves des deux cotés:
Remise en place de la barre transversale, ne pas oublier de remettre les deux petites vis:
ETAPE 5: Tout remonter dans le sens inverse
Video de l'essais de bon fonctionnement du toit occultant:
Durée pour la rédaction de ce tutoriel: 4h !!!!!!!!
Mon dieu que c'est long, c'est presque plus long de faire le tutoriel que de faire la manip :lol!: :lol!: :lol!: :lol!:
Dernière modification par 123yoanng le 20 mai 2020, 00:13, modifié 31 fois.
Re: Un très gros chantier [BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006]
Bravo, sur le forum tu es le premier à te lancer dans une belle aventure :Top:
Davidoff01
Voiture : X3 E83 LCI 3.0d
Message par Davidoff01 »
@123yoanng
Hâte de voir ce Tuto :Top:
J'ai eu un problème du genre du tien sur mon X5 (même mécanisme). Je n'ai pas voulu déposer le TOE et ai réussi en sortant le vélum par l'arrière à remplacer les pièces cassées qui apparaissent en photo sur ton 'kit".
J'y ai passé un temps délirant mais j'ai réussi. Je te souhaite bon courage :Top: :coucou:
123yoanng
Salut à toi Yopsolo, sur le X3 y a pas la place pour passer la glissière dans son rail.
On peut le faire juste en dévissant un peu le toit ouvrant complet. Et en le faisant pencher sur l’arrière. Mais quitte à y être je l’ai déposé complet.
6h de travail seul.
Et je conseil fortement d’être deux pour remettre le toit ouvrant :lol!: :lol!: :lol!:
Ce soir j’essaye de sortir de Tuto si j’ai le temps :Top:
C'est un travail à la fois technique, précis et qui nécessite de la force car tout est en l'air. Je suis bien conscient de ce que ça représente :Top: .
Tout déposer te permet au moins de travailler dans de bonnes conditions :D
T
Tom49
Voiture : Bmw X3 e83 3.0sd Pack M
Message par Tom49 »
Wow, tu t'es attaqué a du lourd!!
123yoanng
Re: [TUTO BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006] Dépose du toit ouvrant électrique complet
Voila le tutoriel est terminée !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Davidoff01
:Merci: pour ce bô Tuto :Top:
Félicitations, je pense que tu es le premier, tout du moins sur le forum :Top: :Alcooliques:
Billy
Voiture : Mercedes C300e AMG Line
Message par Billy »
Très beau travail, félicitations.
Davidoff01
J'ai la toile de l'occultant qui s'est mise à pendouiller tout à l'heure.
J’ai remis en place la toile mais au premier roulage les fenêtres ouvertes, rebelote !
@123yoanng Tu en penses quoi ? Je suis bon pour déposer le ciel de toit ??? :shock: :lol:
Dernière modification par Davidoff01 le 29 mai 2020, 23:02, modifié 2 fois.
123yoanng
Tu peux poster une photo de ton problème ?
Davidoff01
Voilà de quoi je parle :
Davidoff01
Je suis tombé là dessus...
123yoanng
Je ne suis pas certain mais je crois avoir lu, qu’on pouvait déposer les toits occultants en dévissant les vis en rouge... mais c’est à confirmer car même si elles sont dévissées, je me demande comment on fait pour sortir les toits occultant de leur rail....
Davidoff01
Ça serait ttooooopppp si je pouvais déposer l'occultant sans dépose du ciel de toit car je tenterai le coup de le recoller mais proprement, en enlevant la vielle mousse encollée qui se désagrège.
123yoanng
Ça te coûte rien d’essayer. Par contre pour le faire du devras déposer les deux vitres du toit ouvrant.
N’oublie pas de marquer les vis pour les remettre au même endroit. J’ai fait la conerie et j’ai eu du mal à régler les vitres pour pas qu’elles vibrent ou que de l’eau passe....
k
kdo
Voiture : bmw X3 E83 3.0 218 cv pack M
Message par kdo »
Super tuto franchement Bravo !!!! :D
Moi je rencontre un probléme avec le toit occultant toute la tapisserie du 1er panneau pendouiller donc j' ai décider de l' enlever avant de faire d' autre dégats , j' ai regarder pour demonter sa n' a pas l'air d' etre une mince affaire et sa m' embete de tout demonter juste pour sa
quelqu un aurais une idée ?? car je trouve que c 'est du gros boulot et vu ma patience :Nul:
k
kdo
Message par kdo »
123yoanng a écrit : 29 mai 2020, 17:37
Bonjour 123yoanng
as tu essayé cette technique ??
