Comment ouvrir le coffre sans batterie ? (urgent !)
- grenox
- Membre expert
- Voiture : X5 E53 3.0 d FL / GME rascal
Re: Comment ouvrir le coffre sans batterie ? (urgent !)
Pas possible , tu le fais exprès ? Ou tu nous test ?
Ça me fait penser, au gars qui est embêté car il a claqué la potière qui s'est verrouillée et les clés sont restés sur le contact surtout qu'il pleut et les vitres sont restée ouvertes.
- klawal
- Equipe de modération
Pour ta question, désolé, je ne sais pastoby64 a écrit :pour sortir le siege,
Mais : est ce compliqué de sortir le siège ??, tu as un tuto ?
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
Le tuto, je vais le faire, j ai les photos sur mon telephonne .
Une vrai galere !
Car un coté de la ceinture est pris sur le siege, il faut demonter le cache ou il y a les boutons de reglage.
Et comme tu le verras sur les photos, je n ai pas tout compris au bout d une heure, et j ai ete obligé de decouper un petit bout derriere pour pouvoir enlever le cache !
Des que je transfere mes photos, je fais le tuto.
Mais le pire, c est qu on ne peut pas faire ca dans la rue car la voiture reste ouverte le temps que je fasse modifier mon siege !
Une vrai galere !
- Guillaume66
- Voiture : X5(F15)30D Exclu ex X5(E70)40D ex 320XD(E91) ex X3(E83)2.0D
Comme dirait ma jeune et adolescente cousine : "Oh le bolos !"toby64 a écrit :Ptin, ca vient de m arriver a nouveau sur mon f25 !
J ai debranché le - de la batterie pour sortir le siege, et une fois tout ca fait, j ai comme un gland refermé le coffre !
Et la, faut que j aille voir la doc du x, mais il n y a pas comme sur le e83 , a priori , le meme systeme pour le deverouiller !
C est un comble car avec la petite clef qu il y a dans la telecommande, on peut ouvrir la porte, mais on ne peut pas la verouiller fermee !
Alors a quoi ca sert de verouiller le coffre sans baterrie !
Et impossible de bricoler dans la rue !
- cityzen60
Zut, une belle galère Toby Bon courage
- toby64
En meme temps, c est penible toutes ces contraintes pour sortir un siege !
Le tuto sur une xm : une ligne : enlever les 4 vis et le connecteur .
Celui sur le f25 ... 2 pages, et on en reparlera quand je remettrai la batterie !
J ai pris une photo de la batterie ... Quand on voit tout le bordel electrique qu il y a sur le + .... Ca fait peur !
- toby64
Non, la batterie n est pas morte, je l ai debranché pour pouvoir demonter le siege av ... A cause du pretentionneur de ceinture .
- PDD
Si les portes de l'auto sont ouvertes, il suffit d'ouvrir le capot moteur, mettre, à l'aide d'une batterie la masse et le 12V sur les cosses prévues dans le capot moteur et tout est réalimenté en 12V...On a alors l'ouverture du coffre...
- toby64
Oui, ou alors, je vais essayer une fois mon siege remonté de voir si j arrive a rebrancher le - de la batterie, je n ai pas remis le plancher.
Encore que le sous plancher ( pas present sur les e83 ) n est pas tres accessible autreme,t que par le coffre !
On verra bien fin de semaine !
- Débutant
- Voiture : BMW X5 E53 2005 3.0 d & BMW X5 E70 2009 3.0 sd
Ca y est j ai eu le probleme batterie sur le E70 et là pareil on veut bien faire on deconnecte les bornes de la batterie et va y chargeur !,,
Euuuu j ai laisser passer le fil 220v pour le chargeur et clic M...... c est fermé avec le 1er cran aller c est parti j ouvre la porte avec la clef de secour direction le capot moteur va y pour les cables et ... rien la je ne sais plus y a pas le choix il faut se glisser derriere rabattre les dossiers AR le bac de protection accessoir vire vers l avant car ca genne et biensure les portes meme AR ne se deverrouillent pas pour sortir se qui genne alors là une revellation : a hauteur des poignees a l interieur du coffre au millieu un cache plastique se declipse et un petit cable permet de deverouiller le coffre AR mecaniquement sans avoir de jus et sans demonter le plancher amovible alors si ca peu aider la solution est là je pense !!!
