Fumée bleue à froid sur mon X5
l
lebof01
Message par lebof01 »
Bonjour j'ai une question voila quand je démarre mon x5 a froid il a tendance a fumer un peu bleu surtout quand il froid. Mes cela ne dur pas longtemps,quelqu'un peut il me renseigner.Merci d'avance :?:
RIRI
Re: Fumée bleue à froid sur mon X5
Message par RIRI »
Consommation d'huile ! Pas bon...
si ca fume qu'au debut, et plus ensuite, on pourrait pense a un pb de joint de queue de soupape qui fait desendre un peu d'huile a l'arret.
est ce que ca consomme beaucoup d'huile ?
P
PASSION11
Message par PASSION11 »
Une fumée bleu n'est jamais bon signe mais quelle et ton kilométrage :?:
grenox
Message par grenox »
Il faut relativiser, combien de kms ? démarre t'il bien ? préchauffage Ok ? Niveau d'huile en dessous du maxi ?
l
lebof01
au niveau
kms 110000 il démarre normalement le prechauffage et ok et il consomme pas d'huile et le niveau et bon par contre je fais pas beaucoup d'autoroute ...
l
lebof01
je consomme pas d'huile ,je penser que le faite de faire pratiquement que te la route le échappement pouvais être encrasser!!!
RIRI
Message par RIRI »
Peut etre que c'est ça ;) Moi non plus je ne vais pas faire beaucoup de kilomètre en semaine donc le week end j'irai promener mon X5 pour lui dégourdir les cylindres :twisted:
encrassé, oui, mais bleu, c'est de l huile, donc on peut supposer que c'est autre chose.
grenox
+1 pour l'huile.
P
PHILOX
Message par PHILOX »
+1 mais seulement quand il fait froid, et cela ne sent pas l´huile mais le gazole mal brulé.
Cela dure environ deux minutes max (plutôt 1 minute) et ensuite tout va bien. Je précise qu´il ne consomme pas du tout d´huile.
J´ai maintenant 135000 kms.
grenox
En général le gasoil mal brulé à froid au démarrage fait une espèce de fumée blanche très épaisse et lourde (qui a tendance à descendre) , dans ce cas ce serait un injecteur qui ferme mal et risque de laver un cylindre. Le mieux, en cas de doute : Station Bosch.
ou une bougie hs !
K
KALOUKERA.PARTS
Message par KALOUKERA.PARTS »
salut,
Le x5 a tendance a fumée au demarrage a froid cela concerne surtout le surplus de gasoil non brulé,les bougies prechauff a controler elles jouent aussi un role important sur l'anti pollutuion.
P
PHILOX
Merci pour vos analyses. Je vais faire contrôler tout cela. Une dernière question: cela peut attendre ou il y a urgence ? (..entrainer plus de complications :scratch: )
RIRI
Message par RIRI »
Il vaut mieux prévenir que guérir ;)
grenox
n'attend pas trop :!:
P
PHILOX
Merci pour ces analyses encore une fois, en revanche, étant curieux, comment expliquer que quand la température est douce (20) pas de fumée :scratch:
stephnancy54
Message par stephnancy54 »
J'ai aussi une grosse fumée blanche épaisse les matins, tu aurais une carte des stations Bosch dans le nord est?
grenox
Non, désolé, je suis en IDF
