Problème de demarrage
w
westindies78
Voiture : BMW e71 X6 3.5 i xdrive
Message par westindies78 »
Bonjour a tous
Depuis quelques temps j'ai constaté un problème de demarrage sur mon 3.5 xdrive.
Mais uniquement lorsque j'atteins la moitié du réservoir. Avant tout est nickel.
Donc j'écarte tout ce qui est au niveau du moteur.
Une fois démarré tout fonctionne bien.
Aucun défaut moteur
Je pense a un problème d'étanchéité de la pompe de gavage ou un problème de la pompe voir du filtre.
Pour info je suis revenu au sp95 après 1 ans de e85 et pas changer le filtre.
Avez-vous de petits conseils ?
R
Rachid95
Voiture : Bmw X6M e71 E85
Re: Problème de demarrage
Message par Rachid95 »
Salut.
Peux tu être plus précis? Le moteur à besoin de plusieurs tours du démarreur pour partir ou est ce que le régime est instable une fois démarré?
w
westindies78
Le temps où le démarreur tourne est plus long.
Avec l'E 85 c'était normal d'avoir un démarreur qui tourne un peu plus avant que le moteur ne démarre mais puisque tu es revenu a du SP 95 , ce n'est pas logique :shock: :shock:
Au fait pourquoi as tu abandonné l'éthanol ?
Au plaisir de te lire ;)
w
westindies78
J'ai déménagé en Guyane. Et malheureusement pas de e85.
C'est une bonne raison en effet ;)
