Remplacement batterie sur X4 F26
C
Coujoux87
Voiture : BMWX4
Message par Coujoux87 »
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour vous et vos proches.
Un sujet ou j'ai besoin de vos conseils et expérience, avez vous remplacé la batterie de votre X4 , si oui quelle batterie avez vous pris et quelles précautions ou manip a réaliser après le remplacement.
Ma batterie donne des signes de faiblesse depuis le confinement et son manque d'utilisation sur 2020.
Merci de vos retours.
Re: Remplacement batterie sur X4 F26
Ton X4 date de quelle année ? Peut-être qu'une bonne recharge pourrait suffire ?
Je crois qu'il te faut une batterie de 90 ou 92Ah , type AGM ou Start&Stop
Regarde bien les dimensions pour qu'elle rentre dans son emplacement.
Une fois la batterie changée il faudrait normalement l'enregistrer dans la voiture avec un outils comme Carly par exemple : Diagnostic BMW : Voyant, Batterie, Filtre à particules - Faites le vous même mais si tu prends une batterie de la même puissance cela ne doit pas être obligatoire.
Attention, ne ferme pas le coffre une fois la batterie débranchée, tu ne pourrais plus l'ouvrir.
C
Coujoux87
Voiture : BMWX4
Bonsoir Thomas,
Mon X4 date septembre 2015 , origine de mon inscription sur ce forum.
J'ai un X4 20d M Sport
Des que je peux rouler avec il redémarre mieux , mais au bout d'une semaine sans rouler lorsque j'ouvre les portes le plafonnier ne s'allume plus et démarrage des plus douloureux.
D'ou ma question !
Bon je suppose que pour les charge on évite les vieux chargeurs de sa propre fabrication d'il y a 35 ans !
Merci pour tes précisions !
Si ta batterie a 5 ans il est normal de devoir la changer.
La batterie de ma 2002 Tii va avoir 13 ans et fonctionne encore parfaitement...Bien sur pas de Start and Stop en 1973...
:shock: :shock: 5 ans une batterie ?
Oui cela ne me semble pas déconnant sur une BMW avec Start&Stop. Tu as un autre avis ?
Non , cela me semblait juste un peu short mais c'est vrai que je n'avais pas tenu compte du Start&Stop.
Encore un progrès qui n'en est pas vraiment un et d'ailleurs perso , je déconnecte ce truc de manière systématique .
Donc que dire du démarreur ? de l'alternateur etc etc ;)
pour re-charger ta batterie, il faut utiliser le points de charge coté moteur....
pas de charge rapide, ni supérieure à 14,8V
tableau de calcul de bmw...
à priori , ils ne comptent pas en année , mais en km....
pour info [ extrait bmw ]:
j'ai essayé de trouver ton modèle... :scratch:
je n'ai trouvé que ça sur l'etk...
donc qui peut le plus peut le moins, je partirai sur une 105 ah...
à vérifier sur ta batterie....
il faut penser à ré-initialiser le changement de batterie comme expliqué plus haut....
C
Coujoux87
Voiture : BMWX4
Merci pour vos retours , je partage 5 ans même avec Start and Stop c'est pas le top !
Merci pour les infos de recharge et de remplacement.
Bravo aux ingénieurs qui nous font passer par la concession pour remplacer une batterie!
ben non , tu n'es pas obligé...renseigne-toi ailleurs....
ça serait étonnant que dans les centres auto , ils n'aient pas de quoi faire la remise à zéro....
autrement tu changes ta batterie et tu trouves quelqu'un pour "re-coder ta batterie" ....
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
Je pense que Bimmerlink permet de recoder une nouvelle batterie. Bimmerlink fonctionne avec android et un adaptateur (blutooth ou wifi) ou un câble avec un adaptateur pout téléphone portable.
