Défaut Side View par intermittence
Publié : 06 févr. 2021, 18:53
par Rob1
Je suis depuis peux le propriétaire d'une F11 530Xd de 2013 avec entre autre l'option SideView..
L'option me servait bien, puisque que pour sortir de chez moi je n'ai pas de vue sur la route, mais voila que ce matin les caméras se sont allumé 1s puis j'ai eu le message defaut Side View qui s'est affiché.
Du coup j'ai branché mon OBD et fait un check avec CAR SCANNER (ps: Si quelqu'un a une App de Checking plus performante je suis preneur, j'ai déja BimmerCode), le problème a bien été détecté avec l'erreur 800B8E .
J'ai donc effacé l'erreur et voila que ça remarchait nickel ! :cheers:
Sauf que ce soir en rentrant.. BIM ! de nouveau les caméras s'allument 1s ou 2s et zou plus rien.. :(
D'ou peux provenir le problème ? les caméras ont l'air de fonctionner.. ça pourrait être un faux contact dans le câblage ? :scratch:
Merci d'avance pour vos retours
Re: Défaut Side View par intermittence
Publié : 06 févr. 2021, 19:28
par Rob1
L'erreur pourrait venir d'un excédent de courant autorisé sur la Camera Droite :think:
"800B8E Side View Camera, Right: Maximum Permissible Current Exceeded"
Comment je règle ça ? je peux gérer le Voltage par BimmerCode ?
Publié : 06 févr. 2021, 22:23
par Eric Xdrive
Pour ma part, j’ai eu 3-4 fois des bugs sur les cameras side view, comme une seule qui fonctionnait, mais tout est toujours rentré dans l’ordre comme par magie. :?:
Un peu comme le NO DATA sur l’écran central de navigation qui se reset après une coupure complète de la voiture.
Cela fait un petit moment que je n’ai pas eu ce genre de bug. :Top:
Publié : 06 févr. 2021, 22:54
par music2105
quand tu as le défaut, tu n'as plus d'image du tout sur l'écran? ou il te reste une des deux caméras affichées?
as-tu essayé d'inverser les caméras? les connecteurs du boitier électronique? de tester l'une après l'autre? tu as peut-être un défaut sur une , qui plante le système?
:think:
Publié : 06 févr. 2021, 23:18
par music2105
il faudrait que tu regardes du côté du module 'trsvc' qui se trouve dans la partie gauche du coffre...
dans l'ordre de connexion[sur le même coté des connecteurs]:
miroir gauche[A29];pare-choc gauche[A112];pare-choc droit[A113];miroir droit[A73]
à l'opposé: caméra arrière[A24]
connecteur A167*3B-> retro conducteur
connecteur A167*6B-> retro passager
connecteur A167*5B-> pare-choc gauche
connecteur A167*4B-> pare-choc droit
connecteur A167*7B-> recul
avant de déconnecter, prends une photo, ça t'évitera des erreurs de remontage....[du moins c'est comme cela que je fais...]
Publié : 07 févr. 2021, 08:45
par Rob1
Merci Music, les 2 caméras s’éteignent au bout d’1 a 2 seconde d’affichage normal.
je vais essayer de checker la connectique dans la journée, ça pourrait expliquer le problème.
Je fais un retour d’information dès que c’est fait.
Publié : 07 févr. 2021, 09:04
par music2105
Par contre, je suppose que déconnecter une camera va te faire un défaut .... :pale:
:think:
Essaie peut-être avec l’inversion de la caméra arrière pour tes tests ....
Publié : 15 févr. 2021, 18:43
par TSWN
j'avais eu le même soucis, un simple débranchement/rebranchement avait suffit pour moi (peut être la poussière ou autre).
Publié : 15 févr. 2021, 18:53
par Rob1
Merci TSWN, c'est ce que j'ai fais et pour le moment ça a l'air de fonctionner aussi.. plus d'erreur dans l'habitacle, et les caméras affiche correctement.
Cependant les codes erreur restes sur Bimmercode, même après effacement..
Je vais checker les connectiques et les nettoyer a l'air sec.
Merci encore pour vos réponses
Wait and see :study:
Publié : 18 mars 2024, 10:40
par Moderno74
Hello
Je suis en 320d g21. Juste pour signaler le souci aussi
Je n’ai eu aucun choc ni réparation.
C’est la 3e fois que je tombe sur ce problème de système de caméra indisponible.
Déjà que ce fichu message de profile n’a jamais été réglé par bmw. Ça commence à m’inquiéter.
Dans l’habitacle ça me met système de caméras indisponible sur l’écran (j’envoie après la photo… je ne suis plus à côté). Sur l’application le remote view ne fonctionne pas. Par contre feux / ouvrir ou fermer c’est bon. Je suis en France. Utilisation hier soir sans problème…
Publié : 16 nov. 2025, 18:30
par Excalibur83
je viens (enfin) de trouver et d’acquérir une (ma) Série 5, une F11 de 2012. Optionnée à bloc :chut: , elle comporte quasi tout dont les caméras Side View.
Et si je suis ici, c'est que j'ai aussi un soucis de ce côté. J'ai pas fait gaffe à l'achat, j'avais juste testé le top view et la caméra de recul. Le check ne me renvoyait qu'un défaut de feu de recul (pb dont je connais l'origine, de l'époque où j'avais mon X3 et trainais déjà sur le forum).
Je mets ici aussi un lien du forum traitant d'un autre cas concernant le SideView: Re: Side view cam gauche HS
Le cas est un chouilla différent des autres précédemment évoqués mais, à la lecture des diagnostiques évoqués et des infos fournies (merci @music2105 :top: ), je pense que le pb se situe au niveau du même boitier.
Pour ma part, quand j'allume les cameras, j'ai une bref image (quelques dixièmes de seconde) puis plus rien (juste l'icone de la voiture et tout gris autour). Si je cherche à régler la luminosité ou le contraste, en tournant la molette de l'iDrive, l'image G et D s'affichent également une fraction de seconde à chaque cran de la molette... :yeuxciel:
J'investigue et vous tiendrais informés, cela va sans dire.
