Soft close
A
Alano6761
Voiture : BMW X6 30d luxe exclusive
Soft close
Message par Alano6761 »
Salut
Mon système soft close ne fonctionne plus. Qui pourrait me dire quoi faire, y'a t'il un fusible cassé ?
Merci de vos réponses
Re: Soft close
Dernière modification par Outlander 68 le 01 mars 2021, 08:23, modifié 1 fois.
Re: Soft close
:coucou: voisin
La vérifications des fusibles est effectivement la première chose a contrôler
Donc sur boitier fusible coffre (aile droite)
Fusible 145 porte conducteur
147 arrière gauche
146 passager avant
148 arrière droit
Les 4 portières + coffre ne fonctionnent plus :?:
Peut être connecteur X11019 sur arrière boitier fusible
Ou problème poigné ou connexion M408/X10757 coté conducteur par exemple (ou X257 soit connecteur entre la porte et l'aile avant)
Ou encore un problème de masse
A
Alano6761
Re: Soft close
ok merci, je vais vérifier !
Re: Soft close
:coucou: @Outlander 68
@Alano6761
La première des questions à répondre ....
:arrow: Outlander ...ça marche ton nouveau site !!
Re: Soft close
Dingue c'était une renaissance :lol: ...1000 remerciements music2105 :cheers:
A
Alano6761
Re: Soft close
Bonjour et merci de vos réponses précédentes.
J'ai un autre souci, la portière passager ne verrouille plus, le loquet reste en bas mais elle s'ouvre de l'intérieur et de l'extérieur même verrouillage activé !
Merci pour votre aide
Re: Soft close
Tu entends le verrouillage électrique ou pas?
En fonction de ta réponse , ça va te donner de quel côté tu as ton pb….soit tu as un pb mécanique , soit un pb électrique….
