À l'aide : 750i 2006 ( BV default )
BMW 7xx toutes générations avant 2015
d
davidoff82
Voiture : BMW 750i 2006
Message par davidoff82 »
Bonsoir, voilà j'ai un problème avec ce message qui à apparue dans mon iDrive :
Depuis son apparition je n'ai plus aucune force et je crois que la voiture roule seulement sur la première vitesse.. Un cauchemar! :affraid:
Quelqu'un peut me dire ce que je peux faire où quel en est la cause?! J'ai tenté de "resetter" la transmission en appuyant 20 seconde sur l'accélérateur en position 2 sur le démarreur mais le message reviens d'emblée.. merci beaucoup pour votre aide, si vous avez des trucs ou conseils serait très apprécié car je viens de mettre 4000$ de réparation dans la voiture et disons que j'aimerais sauver des sous si possible
LeMax
Re: À l'aide : 750i 2006 ( BV default )
Message par LeMax »
:( ca sent pas bon pour les économies.
Est-ce qu'avant ce problème la boite faisait du bruit en passant les rapports ou les passait difficilement ?
Est-ce qu'il y a eu un son ou un problème avant ce message ?
Quelle est la date de la dernière vidange de boite ?
Le minimum, c'est une vidange de boite et ausculter le contenu pour voir s'il n'y a pas de la limaille, voire en quantité.
Vu les symptômes, préparez vous à un élément de la boite cassé ou détérioré => $$$$.
d
davidoff82
Bonjour LeMax, non pas de bruit en soit avant l'apparition du message mais le changement de rapport donnait parfois des coups.
Aucune idée de la dernière vidange de boîte, d'accord je vais la faire vérifier cette semaine, merci! Possible qu'il manque seulement d'huile à transmission? Où faire la vidange serait suffisant?! Bien à vous ;)
Il a combien de Km ton char ?
d
davidoff82
Salut TFA, 255 000 km au compteur.
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Typique sur série 7, piston mécatronic coincée, tu as plusieurs solution ouvrir nettoyé remontée, ou le changer +- 600€, + main d'œuvre si tu fait faire
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
LeMax
Message par LeMax »
davidoff82 a écrit : 29 mars 2021, 16:43
Non, la vidange permet juste d'ouvrir et de constater des dégâts. :(
