bruit avant gauche
stan
Voiture : Bmw e53 3d ba de 2005
bruit avant gauche
Message par stan »
bonjour, j'ai un soucis sur x .
Quand je tourne vers la droite en roulant ,j'ai un bruit du coté conducteur(toc)qui se fait entendre une seul fois ,mais seulement vers la droite
Du coup, j'ai remplacé mes bras de sus inférieur /supérieur avec les rotules de chaque cotés et les deux tiges verticales composées de rotules
et c'est toujours pareil ?avez vous une idée d'ou provient ce bruit?
est ce un cardan ou silenc bloc moteur?merci de votre aide par avance
Jeanluc27
Voiture : BMW x5 2006 e53 350cv
Re: bruit avant gauche
Message par Jeanluc27 »
J avais se souci aussi et depuis le changement des deux cardan av plus de bruits en tournant les roues
stan
Message par stan »
Bonjour ça te le faisait en roulant (1 seul toc)dans un virage ?
Jeanluc27
Oui en roulant et même a la arret un toc a gauche et un toc a droites
Jeanluc27
Moi je croyez que cetais la crémaillère et quand j ai changer mes cardans car hs sa ne la plus fait
