Page 1 sur 3
Démontage inserts et installation film 3M DI-NOC CARBON
Publié : 08 mars 2011, 13:44
par maxtoshi
Je souhaite changer la couleure de mes inserts en bois.
Par contre, je bloque sur le demontage de l'insert autour du cache de la BVA.
J'ai trouve les vis sous le bloc de clim sans probleme.
Mais comment enlever le cache de la BVA ?
EDIT: C'EST BON IL SUFFIT DE PASSER UN PETIT TOURNEVIS DANS L'ANGLE GAUCHE et DECLIPSER.
Je nose pas tirer dessus, de peur de tout casser...
Autant sur une boite meca, j'ai trouve l'info mais pour la boite auto, je ne sais pas
J'ai trouve un tuto ici sinon:
http://www.xoutpost.com/articles/x3/int ... nt-x3.html
Merci d'avance ;)
Re: Démontage inserts et installation film 3M DI-NOC CARBON
Publié : 08 mars 2011, 14:04
par Joasam
C'est juste la partie en plastique autour du levier que tu veux enlever ?? Si ça c'est ça, je pense que ce doit être pareil que sur les série 3 E9x, il faut le déboiter en commençant par l'avant gauche. Voir flèche orange sur la photo ci dessous :
Publié : 08 mars 2011, 15:44
par maxtoshi
Oui c'est bien la partie ou il y a la fleche orange que je souhaite enlever pour ensuite demonter l'insert completement.
Je vais essayer avec un tournevis fin voir si cela part.
Est ce que ce sont des clips dessous ou autre chose ?
trop peur de tout casser... :oops:
Publié : 08 mars 2011, 15:58
par Joasam
Je ne sais pas du tout. La photo que j'ai mis provient d'un membre d'un autre forum qui a refait ses inserts avec du DI-NOC 3M. Il n'a pas eu de soucis particulier pour le démontage de ce cache.
Commence par enlever le soufflet, tu verras peut-être mieux ce que tu fais.
Publié : 08 mars 2011, 16:07
par maxtoshi
Ok merci de ta reponse.
je suis en cours d'installation d'un Film 3M DI-NOC Carbon egalement :accord:
Publié : 08 mars 2011, 16:23
par Joasam
Je m'en doutais un peu :D Penses à faire des photos quand tu auras terminé le travail. J'aimerais bien voir le résultat.
Tu l'a acheté où ton film ?? Tu en as eu pour quelle somme ?
Publié : 08 mars 2011, 16:51
par maxtoshi
Je viens de commander ici:
http://cgi.ebay.fr/3M-DI-NOC-CA-421-Car ... 2eae69f47e
Mais c'est possible sur leur site internet directement...
Il faut compter 60€ avec les frais de ports pour une plance de 60 x 120cm.
Je pense que j'ai prevu large en quantite au vue du nombre d'inserts sur le X3.... :oops:
Publié : 08 mars 2011, 17:01
par Joasam
Merci pour les précisions Max :Top:
Sinon je connaissais ce site où on peut le trouver
www.performance-store.com
Le gars qui tiens le site est membre d'un autre forum, il est sérieux.
Publié : 08 mars 2011, 17:04
par maxtoshi
Exact, j'avais vu son site mais il est un tout petit peu plus cher avec les frais d'envois.
Publié : 08 mars 2011, 17:10
par Joasam
Oui c'est ce que je viens de voir.
Juste pour info, la semaine dernière j'ai vu mon carrossier, il peut me peindre les miens pour 60€, soit le même prix que le DI-NOC. J'avoue que je n'arrive pas à me décider quelle solution retenir.
J'aimerais bien que tu me dises ce que tu penses du résultat une fois posé.
Publié : 08 mars 2011, 18:19
par maxtoshi
Tout depend de ce que tu souhaites au final:
si c'est de l'alu, ne t'embete pas et fais le par ton carrossier pour 60€ ce qui est un tres bon prix ;)
Le mien me demandait 100€ .... :roll:
Si c'est du Carbon, la solution 3M est la meilleure !
Je prepars un petit sujet la dessus ;)
Publié : 15 mars 2011, 09:43
par maxtoshi
Et voila, j'ai installé le film 3M Carbon en 2h.
Avant:
Et Après:
Publié : 15 mars 2011, 09:47
par Joasam
Joli travail !! Tu avais prévu plus que large en quantité de film :D
Pour faire le couvercle du cendrier ou vide poche, tu l'as démonté complètement ou tu l'as laissé sur son support ??
Publié : 15 mars 2011, 10:08
par Thomas
Salut Maxtoshi,
Très sympa le résultat, ca change vraiment des inserts bois que tu avais.
Que penses tu du résultat en terme de finition et d'aspect du matériaux ?
Publié : 15 mars 2011, 10:26
par maxtoshi
Merci,
En effait, j'ai prevu beaucoup trop en quantité :roll:
Je n'ai utilisé que la moitié de ma planche qui faisait 60*122cm.
J'ai demonté les inserts de porte sans aucune difficulte, il suffit de tirer dessus.
Pour l'insert central, c'est plus compliqué :Rouge:
Ne voulant pas tout demonter le tableau de bord car il y a des vis accessible sous le bloc de clim, je me suis fait un patron au dimension de l'insert et ensuite j'ai predecoupé le film.
Une fois collé, il est facile de l'appliquer, le decouper et l'ajuster !
Pour le cendrier, je l'avais demonté et fais separement.
Une fois le film adhesif bien chauffé au sèche cheveux, on lui donne la forme que l'on veut :D
Au touché, c'est tres agreable !
Le film est epais et on ressent bien les motifs Carbon ! :accord:
J'ai montré cela à des personnes qui ne connaissaient pas ce systeme de film adhesif et ils n'ont vue que du feu :cheers:
On dirait vraiment de veritables Inserts Carbones :accord:
Publié : 15 mars 2011, 20:45
par CCL 38
Bravo pour ce joli effet carbone.
Ton X est """individual""" :accord:
Publié : 15 mars 2011, 22:16
par steve49
un grand bravo pour ce travail de pro :Top:
ça donne envie de faire la même chose :D
Publié : 16 mars 2011, 08:44
par toubab
callaway0409 a écrit :
je crois que ça va donner des idées à certains :Top:
Tu crois?
Au vu des résultats, je pense que je vais m'y mettre... :Top:
:accord:
Publié : 17 mars 2011, 11:54
par cyri2le
J'ai bien envie d'essayer aussi.
Ce qui me bloque un peu, c'est le démontage de l'insert de la boite de vitesse.
Publié : 17 mars 2011, 12:29
par Joasam
Max n'a pas démonté cet insert, il a posé le film directement sur place, si j'ai bien compris.
