branchement attelage E61
BMW 5xx toutes générations avant 2010
BOUBA80
Voiture : BMW 530D E61 231 HP
Message par BOUBA80 »
Bonjour à tous grosse galère avec mon faisceau d'attelage j'ai acheté un crochet sur france attelage avec ce faisceau :
Caractéristiques du faisceau :
Type : Faisceau universel multiplexé 7 broches avec boitier électronique pour protéger l'ordinateur de bord du véhicule
Compatibilité feux LED : Oui
Passage à la valise : Non
Longueur des fils : 3m de fils pour le montage du module, 5m de longueur pour le fil d'alimentation
Cosse : Pré-montée sur le connecteur du boitier électronique
Gestion des radars de recul : Non, désactivation manuelle via interrupteur au tableau de bord si le véhicule en est fourni
Pas de soucis pour les cligno et le feu stop repiqué sur le jaune noir dans le gros faisceau derrière les garnitures arrières droites , mais pour celui des feux impossible de trouver la solution j'ai cherché des heures sur le net pourtant , le fameux boitier électronique vendu avec est un "trail-tec 15f(07)" , j'ai vu sur certains forums qu'il fallait se repiquer sur les veilleuses de plaques , car sur la mienne (2006) il a du jus sur le fil lumière et faux stop en même temps . J'ai bien trouvé le BUSCAN jaune+noir entortillé mais je ne vois pas comment le brancher . Je pars dans deux semaines et je tracte une caravane si une âme charitable a une astuce je suis preneur .
J'ai vraiment tout eu sur cette bagnole ........
merci
Re: branchement attelage E61
Les codes couleurs chez BMW peuvent être différent.
Sur ton model (E61 2006) j'ai trouvé ceci
Clignotant gauche :arrow: BLEU/ROUGE
Clignotant droit :arrow: BLEU/JAUNE
Feu position gauche :arrow: GRIS/NOIR
Feu position droit :arrow: GRIS/ROUGE
Antibrouillard :arrow: JAUNE/ROUGE
Feu de recul :arrow: JAUNE/BLEU
Frein :arrow: NOIR/BLANC
Pour les K_CAN_SL (jaune) et K_CAN_SH (noir)
BOUBA80
d'accord mais quel fil de mon boitier trail-tec 15-f(07) brancher sur le k-can SL er SH ? il me manque juste ça
ci joint le peu d'explication fournis pour le branchement
merci outlander
Ce qui correspondrait au K_CAN H et L (noir et jaune) correspondrait a du
noir sur orange/vert
jaune sur vert
Tiré cependant de la notice pour faisceau/boitier spécifique...semble peut être différent du boitier "universel"
:arrow: https://www.rameder.fr/out/media/137134 ... les-v1.pdf
si non il faudrait repiquer directement sur faisceau
BOUBA80
c'est ce que je pensais faire mais où ? là est la question et je suis surpris que personne n'ai déjà rencontré ce problème .
Si c'était bien expliqué sur France attelage pour quelques euros de plus j'aurais pris le spécifique .
