X1 ne veut plus démarrer ...
Michmich64
Voiture : Bmw x1 e84 18d xdrive
Message par Michmich64 »
Bonjour, suite à mon inscription dans le forum je reviens vers vous pour des avis et des conseils.
Je suis tombé en panne en Espagne vendredi à 2 jours de rentrer en France.
Pour info je suis propriétaire d’un X1 18d Xline de 2014. Je l’ai acheté en 3ème main il y a 6 mois à un particulier, j’ai fait la vidange et filtres 2 mois après à 93000 kms chez mon mécano de confiance, et je suis tombé en panne à 98000 kms.
Toute la semaine s’est bien passée, j’ai refait le plein mercredi, et vendredi matin (150 kms de plus) en me lançant dans la voie d’accélération (gentiment) j’ai entendu par la fenêtre un petit clic et puis plus de puissance à l’accélération !!! J’ai fini de rouler sur 50 mètres, le moteur tournait, je l’ai coupé et essayé de redémarrer mais en vain.
Le démarreur lance le moteur mais celui ci ne veut plus démarrer.
Je ne vous cache pas que je suis en panique en pensant au pire (chaîne ou courroie cassée, moteur hs, panne injecteur) en plus j’ai dû rentrer en laissant la voiture là bas ...
Je ne sais pas si l’un d’entre vous a déjà eu ce type de problème... je suis preneur de toute info ou expérience ce qui puisse m’aider ... merci par avance
Re: X1 ne veut plus démarrer ...
Si le moteur tournait quand tu as eu ton problème je crois que la chaine n'est pas cassée. Faut chercher du coté de l'alimentation peut être.
Michmich64
Je le pense aussi
On a toujours des doutes après de telles circonstances, mais c’est bien moi qui l’est coupé pour tenter en redémarrant d’annuler un éventuel défaut détecté.
Si cela peut venir d’un injecteur, d’une pompe ou autre, je signe de suite tant que le moteur n’est pas HS
Merci PDD
Pas toujours facile surtout sur la route des vacances
Courage
Peut être beaucoup de chose a ce stade,il faut investiguer
Le mieux serait de rapatrier et remettre a ton mécanicien habituel
Pas de voyant :?:
Petit clic peut être beaucoup de chose
- qque chose de mécanique qui a lâché
- un fusible qui a sauté
- un capteur qui déraille
Michmich64
Oui c’est prévu dans les conditions générales de l’assurance. Si le devis prévoit plus de 8h de travail ou plus de 5 jours d’absence, normalement l’assistance prévoit un rapatriement du véhicule dans le garage de notre choix dans un rayon de 30 kms de notre domicile.
Quand je pense que j’ai acheté cette voiture à ma femme (notre 1ère Bmw) parce que son Nissan Juke était en panne tous les 3 mois...
Michmich64
Merci Outlander68 pour ton message
Michmich64
Bon je reviens vers vous pour donner qq nouvelles. Le véhicule a été transféré dans un garage Bmw dans une ville Espagnole et l’atelier m’a annoncé que c’est la distribution qui a lâché … j’attends que l’assurance m’appelle et je vais la faire rapatrier en France dans un garage Bmw près de chez moi pour valider ou pas leur diagnostic…
Je vous tiens au courant quand j’en saurais plus
Michmich64
Bonsoir, ce message sera mon clip de fin d’expérience avec Bmw. La voiture a été rapatriée après 2 mois de bataille. La concession a validé le diagnostic espagnol, chaîne de distribution cassée à 98000 kms et malgré tous les entretiens ok, devis 8000€ pour une voiture achetée 17000€ 6 mois avant. J’ai convenu de céder ce véhicule à un professionnel d’achat et revente de voiture.
Pour terminer c’est juste inadmissible qu’une telle mécanique lâche à ce kilométrage. Sans compter les pb de sécurité, les risques d’accident que cela peut générer, et tous les conséquences au quotidien.
Si je rajoute une consommation d’huile énorme en 6 mois, le vernis des phares arrières qui craque, des performances normales, je suis tombé de très très haut avec la marque Bmw !
Alors bye bye Bmw et merci pour ceux qui m’ont répondu
fafa33
Message par fafa33 »
:shock:
On se dit , moi le premier qu'on sera plus tranquille avec une chaîne qu'avec une courroie.
Mais là on constate malheureusement que ce n'est pas le cas :evil:
Dégoûté pour toi :( et les mêmes constats par rapport à une marque Premium .
Moteur N47 grand classique les casses de chaines, mais cependant dans ton premier message tu signalais que le moteur tournait quand tu t'es arrêté, pas possible bien sur si les chaines cassent...
Ca n'est effectivement pas possible mais dans la panique de l'instant les observations sont souvent approximatives. BMW n'a jamais assumé ces problèmes de casses de chaînes: pas de rappel, pas de consignes ateliers lors d'interventions et une volonté claire de réfuter leur responsabilité.
Désolé pour toi :evil:
