Consommation huile 1L/100km ! Help
I
Injoy21
Voiture : SERIE 3 GT F34 2015
Message par Injoy21 »
j'ai un problème de consommation huile sur ma serie 3 GT de 2015 Moteur N47 :
voyant huile mini tout les 1600 KM soit 1 L … Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Vérification du turbo durite d'admission ==> OK :Top:
Aucune fuite présente sur l'intégralité du moteur :Top:
Changement du couvre culasse ( séparateur huile moulé ) ==> Réalisé :Top:
Vidange avec Huile LONGLIFE BMW ==> Fait :Top:
la voiture de fume pas et pas de trace de dépot sur l'échappement... :Top:
une piste ?? :affraid: :affraid: :think: :think: :think:
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Re: CONSOMMATION HUILE 1L / 1600 KM !!! HELP
Message par ferny37 »
Quand tu dis vidange huile longlife, quel grade ? La mode actuelle c'est de mettre de la "pisse" trop fluide qui n'arrange pas le phénomène de conso d'huile
Il faudrait déjà tester une huile un peu moins fluide à chaud et voir ce que ça donne sur cette conso.
Autre éventualité : un capteur de niveau défaillant qui te fait remettre de l'huile alors qu'il n'en faut pas (à moins qu'il y ait encore une jauge manuelle sur ce moteur ?). Dans ce cas le risque c'est de mettre trop d'huile et un jour ton moteur va s'emballer...
Si tu pouvais aussi préciser ton kilométrage total.
Sutor, ne supra crepidam
Alexis77
Message par Alexis77 »
Est-ce que tu as les sorties d'échappement fort noires et grasses ?
A ta place, si pas de fuites constatées, je changerais l'indice de viscosité de l'huile pour en prendre une moins fluide à chaud. Comme le précise Ferny, les huiles LL sont plus fluides ce qui peut provoquer une consommation d'huile plus importante.
minhopticas
Voiture : BMW G30 / F31
Message par minhopticas »
J'ai le même probleme sur mon moteur...
J'avais un passage d'huile a travers du turbo donc changement de turbo mais la conso continue pareil...
La nouvelle piste serait un probleme au niveau de la segmentation.... :think: :think: :think:
Mais ça va attendre un peu pour resoudre ce probleme , maintenant je vais faire la distribution et je vais en profiter pour mettre une huile plus epaisse...
Moi aussi pas de fumée ni sortie d'echappement grasse ou sale mais de ce côté on peut etre induit en erreur, le FAP fait office de barrage pour la fumée... enfin je pense...
ferny37
Je pense aussi pour le FAP, il retient ce genre de quantité d'huile qui passerait par la segmentation et la brûle lors des régénérations.
Il serait intéressant dans les 2 cas de connaître kilométrage total et historique des véhicules.
@minhopticas faire la distribution càd ? Changer les guides chaines, le tendeur, la chaine ?
N47 déjà "fragile" pas trop jouer avec l'huile
Mieux raccourcir a une vidange par an (LL04 5W30)
1 litre pour 1600 km représente donc env. 0.6 litre pour 1000 km
Reste acceptable...vu/lu bien pire sur le forum
BMW indique accepter une conso de 0.7 litre pour 1000 km sur ces générations
Oui une révision "en préventif" semble le seul moyen
Agir sur l'huile (du moins grade) ...a mon avis effet cache misère,ne repoussera un peu que l'inévitable
J'ai pas encore vue le nombres de km actuel (reste une indication sur le forum certains ont 200.000 km voir plus et pas de soucis surconsommation huile)
Mais comme certainement pas 1er propriétaire...difficile de ce faire une idée de comment cet N47 a été traité
I
Injoy21
Merci à tous pour vos réponses :Merci:
La voiture totalise 106000 km, deuxième proprio,
L’huile utilisée est de la 5w30 Longlife.
Conduite tranquille
Échappement nickel pas de gras, de dépôt.
Bref, une galère ....
:vroum:
I
Injoy21
Toujours entretenu chez bmw par le premier proprio lecture de clef à l’appuie
TORMO
Message par TORMO »
Outlander 68 a écrit : 03 nov. 2021, 18:00
Mon expérience : N47 sur ma 320d de 574 000 km et pas de conso d'huile, toutes les vidanges faites à 31 000 avec la même huile que cité ici. toujours la même conso d'huile d'un peu moins de 0.8l entre 2 vidanges (pas besoin de rajout entre chaque vidange), l'ODB indique toujours un niveau maxi juste avant la vidange.
Sur ma serie 1 de 2015 avec le même bloc en 190CV : quasi pas de conso d'huile
Les Moteurs BMW diesel, ne consomment pas d'huile en général, contrairement aux diesel WAG. Le fait de faire un bon rodage + de ne jamais forcer sur le moteur froid (et l'huile sur ces moteurs mets bien 20km pour chauffer) aide beaucoup à mon sens...
perso s'il me fallait rajouter de l'huile entre 2 vidanges, je changerais de voiture rapidement...
ferny37
Sympa ce retour sur un moteur au kilométrage exceptionnellement élevé ! :Top:
Il est clair que cette conso d'huile n'est pas normale, est-ce un mauvais rodage ou un moteur parmi les centaines de milliers de N47 qui est à la limite de la spéc et va consommer plus... difficile à dire sans un très onéreux démontage.
Comme par exemple la Friteuse de @FabF20 :lol!:
Chuttttt , chui loin :arrow: :arrow: :arrow:
@TORMO Respect , tu fais fort :Top: :vroum:
minhopticas
Dans mon cas, 235000km et entretien CC a part le dernier entretien, fait par moi meme avec consomable origine
Pour la distribution je vais faire un changement complet, guides tendeur, tendeur, chaine (2) avec une depose complete du moteur :Top:
Je rejoins @TORMO sur le temps de la montée en T°.
C'est tout l'intérêt de BMW d'avoir l'indicateur de T° d'huile au TdB et non celle de l'eau (qui chauffe plus vite).
TORMO
Message par TORMO »
hello a écrit : 04 nov. 2021, 12:48
Mais aussi le font exprès BM : si je pouvais commander la voiture qui me plait je l'aurais ma G20 toute neuve :evil: :evil:
@FabF20 avatar de croate :think:
L'avatar de malade :lol!:
Nunom418d
Voiture : 418d pack m sport
Message par Nunom418d »
Avez-vous résolu le problème ?
J'ai une 418d 2014 achetée à 106000kms. Depuis les 130000...elle réclame le litre tous les 1500 kms. Vidange faite, 3000 sans rien demander et là c'est reparti.
C'est ma 5e bmw...e30, e36, e46, e90 et aucune ne consommait de l'huile. Je suis tristement surpris.
Je souhaite la vendre mais pas pour cette raison et je ne souhaite surtout pas "arnaquer" quelqu'un.
Merci.
:shock: :shock: Certaines BM , sont de véritables friteuses a 4 roues :lol:
Et ce n'est surement pas @FabF20 qui va me contredire :lol!:
Nunom418d
Re: Consommation huile 1L/100km ! Help
Oui j'ai vu cette norme mais aujourd'hui j'ai ressenti comme une odeur d'huile chaude ou cramée dans l'habitacle. Et pourtant aucune fuite...
Un truc à vérifier ?
:lol: M'enfin :scratch: C'est l'huile ou c'est l'eau ...ca suffa comme ci de dire tout est son contraire :lol!:
