La consommation affichée sur l'ODB est fausse
Déjà indiqué dans l'ancien forum mon ODB sous estime la consommation de mon X3 150 CV de façon exagérée. Sur les derniers 800 km je roule avec le pied léger léger (400 km autoroute et 400 km de semi ville) et j'arrive à 6,5l/100 km à l'ODB avec la satisfaction de l'économie accomplie... Quand je calcule la consommation réelle, 7,8l/100 km! Mes efforts ne sont pas récompensés!
Yo6992
Re: La consommation affichée sur l'ODB est fausse
Message par Yo6992 »
Problème simple d'ODB. Fais rectifier en concession, ça prend quelques minutes avec la valise.
7,8l, c'est exactement la conso que j'ai dans les mêmes conditions que toi ! Et c'est aussi ce que m'affiche mon ODB, sans souci ... 8)
Merci, je vais prochainement faire ma vidange des 60000 km et je vais demander de faire ce réglage.
On peut le faire soi même; C'est le dernier point du menu caché....
Yo6992
C'est vrai aussi... Mais quand la voiture est sous-garantie, autant le faire faire plutot que "bricoler" soi meme ;)
Tout à fait ;)
Petite question @ PDD
Est ce que tu as un boîtier ? Dans ce cas c'est normal que l'OdB soit faussé...
pas possible si tu n'as pas le GPS ???
Si, il s'agit du menu caché de l'indicateur du TdB, installé sur toutes les versions.
Mais les manips sont un peu fastidieuses...
Put.... deux ans que je roule en X3 et je ne savais meme pas qu'il me cachait des choses :lol!: Merci Doc
Non pas de boitier, X3 strictement d'origine en configuration "option line" en Belgique. Il me semble que dans l'ancien forum on avait signalé que le réglage du coefficient qui calcule la consommation n'était accessible que dans le menu caché de la X5. Je pose la question à mon concessionnaire et vous tiens informés.
Pas sur qu'il connaisse l'existence de ce menu... :roll:
VOIR ICI
k
krinch
Message par krinch »
Bonjour les passionnés de X (sans arrières pensées, lol )
Voilà je vous expose mon problème, ça fait 2 mois que j'ai un X3sd et la consommation moyenne Cons1 affichée est de 12.3L et la Cons2 de 11.9l.... alors qu'en réalite je consomme 9L ,vérifié à la pompe !
Le plus abhérent dans cette histoire est que pour le plein en cours il m'affiche une autonomie de 695km que j'ai déjà fait 223km et une cons1 de 12.3L.
Récement j'ai fait plusieurs trajets avec une remorque "surchargée" et plus le moteur devait travailler plus ma Cons1 descendait (11.6L)..... et lorsque je roule "sportif" elle fait de même..... j'ai presque envie de dire que le calcul se fait à l'envers ????
Que faire ?
Je pense que ton OdB est mal reglé. Tu dois être en mode km/l et non l/100 km
Cela doit se paramètrer, dans je ne sais plus quel menu
k
krinch
effectivement en faisant le calcul , des km/l, ça correspond parfaitement.... je vais fouiller dans mon menu règlage pour voir si j'y déniche qques chose.
encore merci à toi
Même défaut pour moi mais dans l'autre sens, quand l'ODB affiche 7,2 l/100 km la pompe me donne 8,3L/100 km. Il parait que il n'y a pas de réglage possible sur le X3.
Si dans le menu caché. C'est un peu complexe, mais il semble que ça marche. On en a parlé quelque part. Avec la fonction recherche, tu devrais retrouver ça
Sinon, as tu un boîtier ou une quelconque préparation? Dans ce cas, il est normal que l'OdB soit faussé
k
krinch
chez moi il s'agissait bien d'un affichage de L/km et non de L/100km !
ceci ce paramètre dans le menu "règlage" de l'ODB.
Maintenant j'ai une cons2 de 8.3l alors que les derniers pleins j'ai calculé 9L !
De toute façon ce qui est important c'est le nombre de km qu'on peut parcourir avec un plein.... et après tout et surtout le plaisir qu'on prend avec un tel véhicule !
bonne journée à vous tous
J'ai un 2D 150 CV d'origine et ce sujet a déjà été abordé dans ce forum. Je crois que pour le X5 un réglage est possible mais pour le X3 même en concession ils ne savent pas m'informer.
ledesc
Message par ledesc »
La méthode (c'est ici) pour entrer dans le menu caché donne bien l'indication d'une fonction pour corriger la conso odb :
20/correction du calcul de la consommation de l'odb
Par contre aucune idée pour procéder au réglage.
Quelqu'un a déjà tenté/réussi la manip. ?
