fuite liquide refroidissement
Publié : 06 mars 2022, 09:33
par Wingers 77
Bonjour a tous :old: :coucou:
Je viens vers vous pour une petite info....Sur mon bmx x6 essence 306cv
Apres une bref balade témoin liquide s'allume et la de l'eau qui coule coté passager pffffff
A première vue coté pompe a eau vu les photos que j'ai trouvé mais ce qui est bizarre plus de fuite après avoir remis a niveau
Je pence qu'il est urgent de la faire esquille faut remplacé autre chose en même temps
j'ai vue quel est électrique et galère a faire
Avez vous des infos sur le sujet ou astuce :Merci: Merci Oliv
Re: fuite liquide refroidissement
Publié : 06 mars 2022, 12:02
par Outlander 68
PaE reste un budget assez important (mais même si la partie électrique fonctionne correctement) la partie mécanique et aubes peuvent faillir
Bon pour remise en ordre
On en profitera pour (boitier) thermostat également
Nettoyage complet du circuit (rinçage)
Nouveau LDR (normé compatible) et test de pression pour assurer son étanchéité
Pour l'aspect "bizzaroid" après avoir complété,soit niveau était bas de base.
Soit durant les échanges thermique un problème étanchéité
Publié : 06 mars 2022, 13:45
par Wingers 77
Merci Outlander 68 oui j'ai vu qu'il fallait remplacer aussi le thermostat !!
Que pense tu des kits réparations ?????
