E10, E85, E25
a
arnaune
Voiture : IX1 20e
E10, E85, E25
Message par arnaune »
ayant un XI 25e depuis 8mois , 16000 km et vu l'envolée des prix de carburant, je me pose la question:
Peut on "fabriquer" son E25 en mélangeant 2/3 de E10 et 1/3 de E85 sur un plein de 38 L stp?
Et cela sans endommager le moteur bien sûr.
Merci d'avance.
jpa
300&quelques
Re: E10, E85, E25
Message par 300&quelques »
On peut faire des mélanges, mais attention, le "E85" ne contient pas 85% d'éthanol tout le temps, c'est le même plutôt rarement le cas, en été.
En ce moment, c'est plutôt du E65/E70 selon les stations.
A noter que depuis peu, le ratio d'éthanol peut même descendre à 60% :
Autre info, certains carburants tels que le total Excellium (SP 98) contiennent 0% d'éthanol été comme hiver, bien que la norme autorise jusqu'à 5%. Plus pratique pour calculer ses mélanges. Cerise sur le gâteau, on a un taux d'octane plus elévé en faisant son mélange à partir de SP98 E0, qu'à partir de SP95 E10 ;)
Pourquoi vises-tu le E25 ? Parce que tu estimes que c'est OK sans reprog, c'est ça ? Je pense qu'il faut quand même vérifier tes paramètres lambda pour t'en assurer. (Long Term Fuel Trim)..
Re: E10, E85, E25
Je ne sais pas pour ta voiture mais sur certains véhicules il est mentionné E25 toléré.
Re: E10, E85, E25
+1 pour un mélange,modéré,le calculateur devrait compenser
+1 également pour compenser avec un carburant prémium
Cependant l'excellium sp98 peut également contenir des traces d'éthanol (et ce jusqu'à 5% max)...suivant les fiches Total sur l'Excellium
:arrow: https://fr.zone-secure.net/23091/993974.pdf
Autre solution mélange E85 + adjonction réhausseur d'octane (permet en général un gain de 2 à 4 points d'octane)
Mais la solution la plus "économique" à long terme et rentabilisé aujourd'hui encore plus vite...le boitier ou reprog E85
300&quelques
Re: E10, E85, E25
Merci pour le document @Outlander 68 (Je ne sais pas comment tu fais, tu as d'ailleurs toujours ZE document pertinent pour chaque sujet :Top: )
Cela étant, je basais mon affirmation concernant l'absence d'éthanol dans le SP98 Excellium de Total sur 3 éléments :
- Mes propres tests : je n'ai jamais trouvé d'E85 dedans (mais il est vrai que je ne teste pas systématiquement)
- Cette réponse d'un "community manager" Total sur un forum bien connu ;) : https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... ol-ou-pas/
- Ceci : https://www.automobile-sportive.org/vie ... php?t=9960 (qui mentionne 0,3%, probablement des traces présentes naturellement dans le carburant pétrolier)
Ce qui est avéré aussi, c'est que d'un point de vue administratif, le SP98 Excellium répond à la norme des carburants dit E5, qui autorise jusqu'à 5% d'éthanol. Mais jusqu'à 5 administrativement n'empêche pas d'opter pour 0 commercialement. Je pense que c'est le sens de cette l'info de cette brochure.
Pour en avoir le cœur net, je referai un test lors de mon prochain plein ;)
NB : Je m'intéresse de près au taux d'éthanol des carburants, car je fais rouler ma voiture avec des taux d'éthanol bien précis et systématiquement mesurés (du moins pour la partie E85) lorsque je fais le plein, correspondant à des cartographies bien précises également (SP98, E30, E40)
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Re: E10, E85, E25
Message par trebila »
sur le B48 équipant les 20i et 25i, tu peux monter à E50 facile, sans faire de reprog.
ptitbaud27
Voiture : X1 U11 25E 2023
Re: E10, E85, E25
Message par ptitbaud27 »
arnaune a écrit : 12 mars 2022, 18:04
Merci d'avance.
jpa
Salut jpa,
Perso je met 5 litres de E85 pour 10 litres de E10 et j'ai un peu plus de 19000 km.avec mon 25E
bonne journée
Re: E10, E85, E25
:coucou: :coucou:
As tu refait un test ? ;) :vroum:
300&quelques
Re: E10, E85, E25
Oui toujours pas une goutte d'éthanol dans l'Excellium E5 Total ;)
Re: E10, E85, E25
:Top: Merci
Marcus70
Voiture : bmw x1 u11
Re: E10, E85, E25
Message par Marcus70 »
J'ai trouvé ce calcule avec IA
Pour calculer la proportion de mélange entre E10 et E85 afin d’obtenir du E25, suivez ces étapes simples :
Déterminez le volume total du mélange :
Vous avez un réservoir de 47 litres.
Vous souhaitez obtenir un mélange de E25, ce qui signifie que 25 % du volume total sera de l’éthanol.
Calculez le volume d’éthanol nécessaire :
25 % de 47 litres équivaut à 0,25 × 47 = 11,75 litres d’éthanol.
Répartissez le volume d’éthanol entre E10 et E85 :
L’E10 contient déjà 10 % d’éthanol. Pour obtenir 11,75 litres d’éthanol, vous aurez besoin de 37,60 litres d’E10 (10 % d’éthanol).
Reste à ajouter 9,40 litres d’E85 (85 % d’éthanol) pour atteindre le total de 11,75 litres.
En résumé, pour obtenir un mélange de E25 dans votre réservoir de 47 litres, ajoutez environ 37,60 litres d’E10 et 9,40 litres d’E85. Assurez-vous de vérifier les spécifications de votre véhicule avant de procéder et, si nécessaire, consultez un professionnel pour des conseils spécifiques.
300&quelques
Re: E10, E85, E25
Oui mais non, car l'E85 ne contient que rarement 85% d'ethanol.
