GPS en panne?
Publié : 15 avr. 2011, 00:21
par RORO6938
Cela fait deja 2 fois que mon GPS indique : Patientez et il ne demarre pas Il marche apres 8h que le X3 est à l arret.
Quel est le problème?
Re: GPS en panne?
Publié : 15 avr. 2011, 07:36
par klawal
Disque d'origine, ou copie de sauvegarde?
Disque sale ?
Lentille laser sale ?
Lecteur CD du GPS qui se fatigue ?
Re: GPS en panne?
Publié : 15 avr. 2011, 10:21
par toby64
en bref, tu lui mets un petit coup de souflette dans le lecteur (pas a 15 bars quand meme :) ) apres avoir sorti et nettoyé le disque et tu re essayes !!
GPS affiche patientez et rien ne se passe
Publié : 29 juil. 2011, 18:42
par RORO6938
ALors aprés passage en concession, remplacement du lecteur, mais.... le problème persiste! Comme il s'agit d'une panne aléatoire, ma concerssion n'arrive pas à le résoudre... Des solutions?
Re: GPS en panne?
Publié : 29 juil. 2011, 19:32
par RicardoR
Disque sale ?
Moi avec un DVD de sauvegarde :oops: j'ai souvent un message au démarrage type "Erreur avec le DVD de cartographie". Je fais "Menu" puis GPS et là ça marche...
Ca ne me le fait pas avec mon DVD d'origine...
J'ai essayé de passer un coup de soufflette dans le lecteur, mais ça n'a rien changé.
Re: GPS en panne?
Publié : 29 juil. 2011, 20:47
par RORO6938
Même si je fais ce que te préconise il ne démarre pas
Re: GPS en panne?
Publié : 02 août 2011, 20:01
par RicardoR
Si le lecteur n'est plus en cause (remplacé), ça vient peut-être du DVD.
Tu as pu essayer avec un autre?
Re: GPS en panne?
Publié : 04 août 2011, 08:45
par RORO6938
Suite...
Le GPS a encore fait des siennes. Il s'est remis en mode patientez..... Et puis plus rien.
Cette fois, comme j'étais pas loin de chez moi. Je n'ai pas arrêté le GPS et j'ai démonté le lecteur DVD dans le coffre. Au fait comment fait t-on pour sortir le leceteur sans démonter le support?...
Ensuite j'ai débranché les prises situées derrière et aprés je les ai rebranchées. Et miracle le GPS s'est remis en route. Conclusion, il s'agit bien d'un bug et non d'un problème electrique.???
