Video in Motion et Video Via USB
est-ce que quelqu'un ayant une BMW X2 (F39) 18i Sdrive de 2021, peux, à partir d'une clé USB lire des vidéos?
Pour ma part, impossible, même avec Bimmercode, lorsque je suis dans le menu ECU, je valide Headunit et là je n'ai pas le menu ''VIDEO'' ni le menu ''Video In Motion'' ni ''Video via USB''.
Pourtant lorsque je check avec Bimmercode, il reconnait et me dit que mon X2 et compatible.
Merci pour votre aide.
Bonne soirée
Bonne soirée
- music2105
- Equipe de modération
Re: Video in Motion et Video Via USB
Tu as une manip particulière à faire entre BimmerCode et la molette de ton iDrive…
Tu l’as validée ?
ma G15
ma G15
Bonjour et merci pour ta réponse musi2105.
Excuse-moi ne pas avoir répondu plus rapidement. Je viens de voir ton message à l'instant.
Je reviens vers toi rapidement et regarder calmement ta réponse.
Merci encore
Merci encore
Me revoilà
A quel moment je dois avoir un manip avec mon idrive!
A vrai dire, lorsque je me connecte à Bimmercode, je sélectionne X2, puis dans unité de commandes, je sélectionne Headunit ( Unité de tête ) HU_NBT, et si je descend tout en bas, je n'ai pas le menu Vidéo avec les 3 propositions : Vidéo en mouvement-Vidéo via USB-Codecs et formats vidéos supplémentaires.
Je suis allé voir aussi, sans trop prendre risques dans le Mode Expert, mais à part 2 ou 3 activations que j'ai pu voir sur Youtube, rien n'est reconnu avec ma clé USB.
Merci encore pour ton aide
- music2105
De mémoire tu valides dans BimmerCode, et l’app te demande une validation via la molette de l’iDrive , la mettre dans vers l’avant et la maintenir ….
Je vais essayer demain et je te mettrai les screens …
ma G15
ma G15
Ok merci demain
- music2105
Voici les screens …
Tu lances BimmerCode, tu sélectionnes ton modèle , puis « hu »
Tu vas dans « vidéo en mouvement »
Tu sélectionnes « activé »
Tu codes
Tu démarres l’activation
Ensuite, regarde ton écran Bmw
Tu actives le menu avec ta molette de l’iDrive en maintenant la position (si c’est comme moi, tu ressens des vibrations dans la molette)
Le plus dur à faire !!
Quand tu arrives à cet affichage, il faut toujours maintenir la position de la molette tout en tournant la bague en dessous pour sélectionner : « désactiver speedlock »
Tu codes
ma G15
ma G15
Bonsoir, merci pour pour ces explication claires et précises.
MAIS, le soucis chez moi, et malheureusement ce n'est pas aussi simple que tes Print screens le montrent.
Lorsque je me connecte avec Bimmercode, je sélectionne mon X2, et puis j'arrive à mon Headunit.
Le soucis, c'est que je n'ai pas ces fameux menus VIDEO : ni Video via USB ni Viideo en mouvement dans ma liste !!
D'où mon blocage pour aller plus loin.
Je t'envoie mes Print screens de ce que j'ai dans mes menus.
- music2105
Tu es sous android , on dirait ??
Je vais essayer de voir avec mon tel du boulot ….
Les screens sont faits de mon iPhone…
ma G15
ma G15
Bonjour, oui je suis sous Àndroid.
- Débutant
- Voiture : BMW X1 1.8d et X2 xdrixe 20iA M sport
Je viens d'acheter BimmerCode pour activer la lecture des video sur USB et j'ai exactement le même problème c'est à dire pas de menu VIDEO accessible dans HeadUnit alors que Bimmercode dit que cela est possible...
Le sujet a t il évolué depuis le précédent message ?
Pour info moi je suis sous IOS (IPAD).
Des possibilités via le mode expert ?
- Débutant
Après avoir interrogè le SAV BimmerCode (j'ai eu la réponse dans l'heure qui a suivie - très réactif c'est un point fort), j'ai eu la réponse suivante :
Dear Customer, The headunit in your car does not support video playback unfortunately.
Ça c'est le point faible car avant d'acheter l'appli dont je n'avais besoin que pour ça j'avais regardé si c'était possible et cela figurait bien dans les options de programmation sans mention d'aucune restriction...
Conclusion, mon Headunit ne permet pas la lecture des video dans l'état et c'est pourquoi l'appli ne propose pas les menus VIDEO ce qui n'est pas stupide en soit.
J'ai essayé le mode expert en activant :
HU_NBT 3003 API_USB_VIDEO --> both
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_OGG/aktiv
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_XVID aktiv
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_XVCD/aktiv
Le coding ne signale pas de problème mais le comportement est toujours le même (pas de video !) ce qui ne me surprend pas, les paramètres de constantes de programmation (ceux que l'on modifie par le coding) n'étant certainement jamais appelés par le logiciel ...
Maintenant ce que je cherche à savoir c'est : est-ce qu'il s'agit purement d'une configuration logicielle du HeadUnit ou une limitation Hardware. Personnellement, en tant qu'ingénieur en électronique (en retraite certes...) il est peu vraisemblable que BMW développe trente six types de hardware selon les options. Il y en a certainement de plusieurs types mais concernant la video c'est peu probable, ça sent plus le logiciel .
Si certains en savent plus cela ne pourrait qu'enrichir mes connaissances et celles des autres membres du forum...
Merci à tous pour le retour des explications et informations apportées...
A ce stade, je dois me résoudre alors à accepter ce petit désagrément pour la vidéo de ma BMW...
Merci à vous et bonnes fêtes
