Page 1 sur 2
Panne démarrage/allumage
Publié : 27 août 2022, 03:34
par summer gee 971
Bonjour depuis quelque temps j’ai un souci qui perdure sur mon x3 f25 18d de 2015.
Quand j’appuie sur le bouton start/stop j’ai un bruit comme qui dirai un relais qui siffle ….après un deuxième essaie le véhicule démarre .
Batterie neuve,démarreur changé récemment .
D’où cela peut venir???
J’ai donc le voyant contact mis qui s’affiche ainsi que le voyant démarreur/allumage.
J’ai ma ptite idée soit un capteur au niveau du bouton start/stop ou au niveau de la pédale de frein.
Re: Panne démarrage/allumage
Publié : 27 août 2022, 07:25
par LeMax
Quelle est la tension à la batterie après que le moteur soit démarré ?
le démarreur a été changé récemment peut-être mais cela ne veut pas dire qu'il soit bon.
Il a été changé chez BMW ou autre ?
Retourner au même endroit et exposer le problème : vous avez changé le démarreur et j'ai un problème démarreur.
Publié : 27 août 2022, 10:41
par music2105
Tu as changé batterie et alternateur…
tu as réinitialisé l’électronique ??
Publié : 27 août 2022, 15:17
par summer gee 971
Bonjour j’ai déjà utilisé 2 démarreur neuf de marque différente , et le problème était là avant le changement .
Réinitialise l’électronique c’est à dire???
Publié : 27 août 2022, 17:51
par Outlander 68
Démarreur remplacé déjà 2 fois...pour quelles raisons ?
Qui a remplacé ?
Peut être anciens messages non supprimé...
Publié : 27 août 2022, 17:53
par summer gee 971
Ben on a remplacé le démarreur en pensant que c’est de là que la panne venant.
Publié : 27 août 2022, 20:56
par music2105
Alors , comme lu sur un autre post de
@Driver par ex , il faut réinitialiser l’écu dme quand tu changes ton alternateur …
Ensuite et surtout tu aurais dû commencer par la réinitialisation de ton capteur ibs qui est sur ta batterie …c’est en partie lui qui gère la gestion de l’électronique et/ou la recharge de ta batterie ….
En gros il contrôle ta batterie , et en fonction des infos il module la charge et indique à l’électronique comment elle peut gérer la puissance de la batterie…ça peut aller jusqu’à ´ diminuer/interdire ´ certaines opérations…..
Publié : 27 août 2022, 22:33
par LeMax
Le reset est fait en déconnectant au moins une minute le connecteur - et la terre de la batterie, c'est cela ?
Publié : 28 août 2022, 07:43
par Outlander 68
idem tension contrôlé sur les fils du démarreur (noir et jaune/noir).
Peut être souci sur bouton/commande start/stop aussi
Publié : 28 août 2022, 11:22
par music2105
le reset est fait en codant ….il faut réinitialiser un paramètre dans l’électronique …
Tant que l’ibs garde en mémoire les anciennes valeurs de l’ancienne batterie, il applique toutes ces valeurs à la nouvelle ……
Publié : 28 août 2022, 14:42
par summer gee 971
@music2105 pour moi c’est le démarreur de changé pas l’alternateur.
Puis j’ai constaté que quand j’appuie fort sur la pédalé de frein sa fait l’erreur et quand j’appuie doucement pas d’erreur .
Donc je ferai part des resets au mécano .
Publié : 01 févr. 2023, 02:38
par summer gee 971
Salut les gars donc voila une vidéo de mon souci écoutez bien et dite moi ce que vous en pensez .
Publié : 06 févr. 2023, 19:36
par summer gee 971
Bonjour personne n’as une petite idée d’où cela viendrai???
Publié : 06 févr. 2023, 20:37
par music2105
Peux-tu faire la même chose en ne filmant que ll’affichage sur le compteur ? Je voudrais voir ce qui est affiché au fur et à mesure …
Publié : 06 févr. 2023, 20:44
par summer gee 971
Ben sa ne change pas le message est allumage /démarreur.
Cela ne fait pas cette panne à chaque fois,cela peut resté 3/4 jours ou elle démarre normalement.
Publié : 11 févr. 2023, 22:55
par summer gee 971
Hello ,alors pas d’idée
@music2105 ???
Publié : 11 févr. 2023, 23:18
par summer gee 971
Je ne pense pas je vais demander
Publié : 11 mai 2024, 02:09
par Levent95
Salut!
@summer gee 971 , as tu trouvé solution à ton problème, quel était le soucis? car je crois que j'ai le même problème, j'ai changé le démarreur mais toujours rien.. peux tu nous dire quel était le problème et la résolution?
Publié : 17 mai 2024, 21:47
par summer gee 971
Slt alors toujours pas le problème est là mais n’est pas récurent , il ne survient pas à chaque démarrage ….je pense que cela est d’ordre électrique donc je vais me tourné prochainement vers un électricien auto car ce n’est pas un problème électronique et ne laisse pas de trace au diag.
Publié : 23 mai 2024, 13:56
par Levent95
Le mien vient d' être diagnostiqué un boitier électronique FEM. Apparemment défaut très courant sur les séries 3 dont la pièce est en rupture dans toute l'Europe, on me dit de passer commande et attendre minimum 5 mois
je cherche une solution.. je suis preneur de toutes idées qui peut bien me servir
